Stary 22-12-2009, 19:13   #1
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Domyślnie Wymiana mieszka lewarka biegów
Przeszukałem forum i nie znalazłem nic jak w temacie - po 3 latach machania wajchą zrobiły mi się dziury w mieszku, może ktoś już wymieniał go na nowy?
Jak się ściąga ten mieszek, wiem, że plastikowa ramka z dołu po ściśnięciu do wewnątrz wyskakuje bez problemu, ale co dalej? Odkręcić jakoś gałkę biegów czy inaczej się to ściąga?
Może ktoś kupował nieoryginalny mieszek do S-ia?, jeśli tak to gdzie? Oferta na Allegro nie powala, jest raptem 1 aukcja....
one good cigar can change your day!
Ostatnio edytowane przez drinks ; 22-12-2009 o 19:26
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:16   #2
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka lewarka biegów
Co do zdjęcia - nie wiem, ale na Allegro kupowałem kiedyś mieszek do BMW E30. Skórzany za bodaj 19 zł. I do dziś wygląda świetnie. Też chyba nie było wyboru specjalnego.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 22:57   #3
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Model: Kuga
Postów: 175
A przy jakim przebiegu mieszek się przeciera?
u mnie po ok 130 tys
Stary 23-12-2009, 08:02   #4
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Poprosiłem o wymianę przy zakładaniu alarmu. Zakup dokonałem na allegro za cos koło 19 zeta + przesyłka.
Ramkę się po prostu wyciąga, uważnie żeby nie złamać, ale też trochę energii trzeba w to włożyć.
Mieszek jest założony na plastikową ramkę (u mnie srebrną) i przymocowany do niej zszywkami. Mój majster na szczęście miał taki zszywacz.
Potem wciska się spowrotem. Kupiony mieszek jest z trochę grubszej skóry, więc przy jego zakładaniu na ramkę trzeba to zrobić równomiernie, żeby się potem dało wcisnąc w korpus. Ale wchodzi.
Całość robiona uważnie przez profesjonalistę (nie ja to robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) posiadającym pełen sprzęt (zszywacz) - około 10 minut.
O wytrzymałości kupionego opowiem jak przejadę 100 tys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale muszę przyznać że wygląda solidnie.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 08:36   #5
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Model: Kuga
Postów: 175
Napisał be_rcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki, ber_cik, w takim razie juz widzę, że bez pomocy się jednak nie obejdzie
Stary 27-12-2009, 17:08   #6
Krzycho02
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
u mnie przy przebiegu 142 tys. ma już ze cztery dziury - jakby go myszy pogryzły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzycho02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 19:42   #7
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Gałkę się normalnie odkręca,nie ważne czy podciągany wsteczny czy nie.Jest nakręcona na gwintowaną dźwignię zmiany biegów.:]
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 20:13   #8
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał felicjan-f1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Smaxie nie trzeba odkręcać, górna cześć jest na gumce która się rozszerza mniej wiecej do szerokości gałki (oryginalnej). Ciasno, ale przechodzi.
Stary 31-12-2009, 01:28   #9
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Ja ostatnio zdejmowałem mieszek u siebie i podkleiłem od wewnątrz rozdarcie prawdziwą skórą. Niestety oryginalny skórzany mieszek wg mnie jest niby skórzany - jakaś bardzo sztuczna ta skóra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 09:56   #10
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Skore w Siu znajdziesz tylko na siedzeniach (jesli masz skorzane) i tylko na "plecach i tylku"... reszta auta to juz tylko eko-skora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
