Stary 06-08-2018, 11:11   #1
Przemooo30
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Domyślnie St220 spadajace obroty przy wolnej jezdzie
Tutaj autor tematu rozwiazal prawdopodobnie problem, ktory ja takze mam. Pytanie czy mozna po prostu zaslepic ten otwor w kolektorze i tak mozna jezdzic? W koncu czemus ma sluzyc ten otwor, cos tam sie odpowetrza ? A moze go po prostu uszczelnic bardziej bo on tak ledwo wchodzi i latwo go zdjac, bardzo leko, okleic go? Ciezko tam dojsc.
Chodzi o ten otwor z prawej strony z tylu kolektora, gwoli doprecyzowania?
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 06-08-2018 o 13:19
Przemooo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 13:19   #2
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Domyślnie Odp: St220 spadajace obroty przy wolnej jezdzie
Moj problem polega na tym ze po puszczeniu sprzegla, na 1 biegu obroty spadaja czasem do okolic 400, czasem nawet przygasa silnik.
Przepustnice wyvzyscilem, ale nie zdejmujac jej tyle ile sie dalo. Krokowy trocje zasyfiony ale zmienialem wczesniej na zamiennik czy oryginal uzywke i zmiany nie bylo. Egr to krokowy? Glupie pytanie ale jestem laikiem, co moze byc jeszcze problemem?
Moze kolektor wyczyscic, moze to cos dac? Jak czyscilem przepustnice to widac ze jest zabrudzony mocno.
Aha, moj st220 jest z 2002
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 06-08-2018 o 13:24
Stary 07-08-2018, 00:03   #3
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Ten sam problem miałem w fieście st
Okazało się że do wymiany świece , przewody i cewka i po problemie stycznik pod schowkiem od pompy mi jeszcze czasem przez to odcinał pompę paliwa w zbiorniku i odczucie że auto się dusi miałem.
Koszt części około 400 zł i po problemie
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 11:43   #4
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Cewka ori, swiece i kable NGK byly wymieniane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
