Stary 06-08-2018, 20:59   #1
FiestaLatina
Imię: Maryś
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie Niewłaściwy olej ?
Witam ,
W innym moim temacie poruszone są wycieki oleju w mojej 1.6tdci.
Przeszukując neta natknąłem się na kilka uwag dotyczących niewłaściwego oleju w tdci.
Przed zakupem niewiedzialem jaki olej był lany wiec mechanik zalał mi go 10w40.
Czy jakieś problemy mogły nastąpić po zalaniu polsuntetykiem i może lepiej szybko przejść na syntetyk ?
Dziś zauważyłem ze po 8h postoju po odpaleniu delikatnie dymil na jakos jasno.
Inne niepokojące objawy jak narazie to przez 30 sek po odpaleniu nierówna praca, delikatne skoki obrotów (egr?)
Wyciek oleju z góry silnika ( wtryski które uszczelnił mi mechanik ale na 3 wtrysku znów stoi olej, oraz uszczelka pokrywy (odmy chyba )
Olej dalej kapie pod autem(kilka kropel dziennie ) , chocisz nie wiem czy nie leci z któregoś węża układu chłodzenia wychodzącego z silnika, i miesza się z olejem który leciał z góry. Chociaż mechanik obstawia głowice.
Proszę o sugestie.
FiestaLatina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 21:14   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Niewłaściwy olej ?
Silnik zaniedbany/trup...nie ma czegos takiego, ze lepkosc oleju zmieniona o 10 w silniku o rozsadnym przebiegu spowoduje nie koncząca sie liste objawów.
Dla jasnosci parametry oleju maja znaczenie. Przy duzych przebiegach a "wychodzą" wszystkie niuanse w dieslu zasadniczo zimowa porą.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 06-08-2018 o 21:19
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 22:16   #3
FiestaLatina
Imię: Maryś
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Wiem, zdaje sobie sprawę ze to wszystko nie jest wina oleju, chociaż czytałem już różne rzeczy na ten temat.
Mam wrażenie po prostu ze zaraz po zakupie tych problemów nie było a jak byly to nie w takim stopniu.
Do tego doszła nieszczęsna wymiana filtra paliwa i katowanie przez mechanika Plakiem.
Silnik pracuje dobrze, nie nazwałbym go trupem natomiast zgodzę się ze poprzedni właściciel po prostu o niego nie dbał.
Czy warto spróbować zmiany na 5w30 czy to ju tylko może zaszkodzić ?
Stary 06-08-2018, 23:33   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Czy uszczelka podłowicą jest padnięta to jest na to prosty test.
Zawartość CO2 w płynie chłodzącym. Kosztuje taki test 150-200zł.
Zawsze o taniej niż wymiana uszczelki...
A olej powinien być 5W30, poszukaj dobrego do diesla z normą Forda i takim zalej. Na tym nie warto oszczędzać.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 06:39   #5
FiestaLatina
Imię: Maryś
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Czyli jak teraz zaleje rzadszy olej to nic się nie stanie ? Zawsze słyszałem ze w te stronę ze zmianami oleju nie powinno się iść .
Stary 10-08-2018, 23:22   #6
Bobofrut79
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 tdci
Nic nie powinno się stać. Zlej stary, tak jak kolega wyżej pisze, kup olej zgodny z fordowską specyfikacją i zalej silnik
Wysłane z mojego TA-1024 przy użyciu Tapatalka
Bobofrut79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 20:42   #7
gruby907
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 26
Przepłucz silnik jakąś płukanką np. LiquiMoly. Do fiesty 1.3 leje Valvoline SynPower 5W30 i sprawdza się bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mobil i orginalny olej Fordowski też dawały radę
gruby907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
