Stary 07-08-2018, 19:53   #1
Piotrus9713
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5TDCI 120KM
Postów: 14
Domyślnie 1.6tdci 109KM ALTERNATOR 120A CZY 150A
Dzisiaj podczas jazdy zapalił mi się alternator nie miałem jak go wyciągnąć auto zostawiłem kilkanaście kilometrów od domu szukam jakiegoś nowego a nie wiem jaki mam bo nie mam teraz możliwość sprawdzenia. Wiem że są 2 rodzaje 120A i 150A
czy jak wsdze alternator 150A zamiast 120A to mkze coś się stac z autem?
Ostatnio edytowane przez Piotrus9713 ; 07-08-2018 o 19:56
Piotrus9713 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 20:07   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Focus mk2 1.6tdci 109KM ALTERNATOR 120A CZY 150A
Podaj vin to Ci sprawdze jaki masz.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 20:14   #3
Piotrus9713
Model: Focus MK3
Postów: 14
Wf0wxxgcdw5m21281
Stary 07-08-2018, 20:19   #4
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Oryginalnie masz 120A jak chcesz możesz zmienić na 150A
Przy zmianie na mocnieszy zmiana VID Blocka
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 07-08-2018 o 20:25
Stary 07-08-2018, 20:25   #5
Piotrus9713
Model: Focus MK3
Postów: 14
Nic nie będzie się działo z autem jak założę większy?
Stary 07-08-2018, 20:28   #6
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Napisał Piotrus9713 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic
Stary 07-08-2018, 20:39   #7
Piotrus9713
Model: Focus MK3
Postów: 14
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piotrus9713 ; 07-08-2018 o 20:46
Stary 07-08-2018, 21:16   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Zauważyłeś info o przeprgramowaniu PCM, kilka postów wcześniej?
Stary 07-08-2018, 21:17   #9
Piotrus9713
Model: Focus MK3
Postów: 14
Tak
Stary 07-08-2018, 21:25   #10
Antej
Postów: 9,105
Nie musisz cytowac postu jesli odpowiadasz bezposrednio na niego.
alternator , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
