Stary 08-08-2018, 07:33   #1
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Przepalający się bezpiecznik wycieraczek przednich
Witam forumowiczów. Mam następujący problem z wycieraczkami przednimi. Sporadycznie raz na jakiś czas przepala mi bezpiecznik i nie wiem bardzo czego już się łapać. Wymieniłem silniczek na inny, cały mechanizm przy wymianie przeglądnąłem i chodzi bardzo lekko a po dwóch dniach jechałem sobie, chciałem oczyścić szybę i w połowie cyklu znowu się przepalił. Przeglądnąłem wiązkę która idzie do silniczka, sprawdziłem przewody czy przypadkiem któryś nie jest przetarty i wszystko jest git. Nie ma reguły kiedy wywala bezpiecznik. Jest tak, że kilka miesięcy jest spoko a jest i tak, że dwa razy w tygodniu się przepali. Nie ma znaczenia intensywność deszczu, ponieważ kilka razy jechałem w ulewie i nic się nie działo. Pytanie takie czy przekaźnik lub manetka może powodować zwarcie?
Ostatnio edytowane przez dario200 ; 08-08-2018 o 10:42
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 10:01   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Problem z wycieraczkami
Napisał dario200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
