Stary 10-08-2018, 18:21   #1
Lestatcp
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Lampa, przód prawa anglik, brak światła mijania.
Opisuje tu przypadek z lampą przednią w mondeo mk4 2007, benzyna 2.0 choć to bez znaczenia w tym wypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż, wszystko było ok do środy, kiedy straciłem światło mijania. Druga lampa ok, wiec bezpieczniki ok, brak komunikatu na ekranie wiec żarówka teoretycznie ok (takie założenie bo kiedy spaliła się żarówka w lewej lampie to komunikat był). Więc szukam po kostce i tu się zaczyna. W lampie było może z 20-30 ml wody. Kostka mokra wewnątrz i zewnątrz. Wszyscy wiedzą jak lampy w mondeo łapią wilgoć. Wystarczy raz kiedyś rozmontować klosz ( a ja dodatkowo piszę z Anglii, gdzie pomimo tegorocznych upałów, średnia wilgotności jest większa niż w Polsce).
W regulaminie o dodawaniu nowych tematów jest punkt żeby nie obrażać... ale jak napisać o kimś (jeden z byłych właścicieli) kto najpierw wyłamuje zatrzask od kostki ( tu spoko bo wiemy że to cholerstwo się łamie na potęgę nawet jeśli obejrzysz film czy rysunki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a potem i tu uwaga !!!!. ..... próbuje zeszlifować a raczej wykroić kawałek obudowy z reflektora gdyż kostka nie łączy bo wewnętrzna wtyczka (ta z reflektora ) jest już wciśnięta do reflektora.
Tutaj wielkie podziękowania dla pana z tego forum (nie pamiętam nicka), dziś tu wyczytałem że własnie ta część kostki może być wciśnięta do środka reflektora.
Cały dzień się dziś głowiłem o co chodzi z tymi światłami. Dodatkowo w międzyczasie wyskoczył komunikat o uszkodzonej żarówce światła mijania. okazało się że trzeba bardzo mocno wypchnąć z reflektora wtyczkę na zewnątrz, aż pomarańczowa uszczelka schowa się obudowie reflektora a następnie wcisnąć w nią mocno kostkę tak aż pomarańczowa uszczelka z kostki schowa się we wtyczce.
Wiem że piszę to jak amator ale to moje pierwsze mondeo i pierwszy tego typu problem. Nie nie mniej wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc gdybyście mieli zaniki świateł przy pewności że to nie żarówki czy bezpieczniki to polecam sprawdzać wtyczkę reflektora.
p.s żarówka była ok, pomimo komunikatu na ekranie.
Pozdrawiam.
Lestatcp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
