Stary 10-08-2018, 20:26   #1
gruu
Zarejestrowany: 23-11-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Wibracje na 4 i 5 biegu
Mam problem z wibracjami na kierownicy pedale gazu i lekko budzie. Przy przyspieszeniu na 4 i 5 biegu od 2000 obrotów są odczuwalne wibracje, kola sa wyważone. Co może być przyczyną? Zbieżność (trochę ściąga na prawo) tarcze (są delikatne wibracje na początku hamowania) czy szykować się na półosie?
gruu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 11:19   #2
gruu
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Wibracje na 4 i 5 biegu
Zbieżność zrobiona, zero poprawy. Miał ktoś kiedyś taki problem wyłącznie na 4 i 5 biegu?
Przeguby wewnętrzne , tarcze czy coś innego?
Stary 14-08-2018, 19:00   #3
TomekJac
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi 120km
Postów: 13
Ja mam na drugim i czwartym biegu. W sobotę jadę załatwić wyważenie. Potem pewnie juz mechanik zaglądnie, jeśli nie pomoże
TomekJac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 21:43   #4
Kwass
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 14
Może dwumasa? Też tak mam przy mocnym bucie 4,5,6 bieg trwaja dosłownie chwile. Prawdopodobnie spreżyny nie dają już rady i robią się drgani
Kwass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 21:45   #5
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Poduszki pod silnikiem?
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
