Stary 10-08-2018, 20:45   #1
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Domyślnie Błąd w PCMie - P0183
Od dłuższego czasu na FORSCANie wyświetla mi błąd w PCMie - P0183:00-2F (Wysoki poziom czujnika A temperatury paliwa). Dodam że nic się nie dzieje z silnikiem, żadnego spadku mocy, 0 problemów z odpalaniem w zimie, spalanie w normie, ...ale błędu nie da się skasować. Czy to wina FORSCANa? Miał ktoś podobny problem? Gdzie i czego szukać? Czy w ogóle zawracać sobie tym głowę?
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 09:32   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Błąd w PCMie - P0183
Silnik 2.0 ale diesel czy benzyna?
Dane temperatury paliwa sa wazne do ustalenia dawki i wyprzedzenia wtrysku paliwa. Awaria czujnika moze miec wplyw na moc i spalanie. Masz zawysoki sygnal czyjnika czyli trzeba sprawdzic okablowanie. Jesli jest dobre to zmienic czujnik.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 19:26   #3
javers
Model: SMAX
Postów: 31
Silnik to 2.0 TDCI 103 kW, jeżeli chodzi o moc to auto idzie jak burza, spalanie też w normie. Gdzie szukać tego czujnika? Czy on jest przy pompie paliwa czy przy filtrze?
Stary 11-08-2018, 22:26   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jest zamocowany do kolektora ssacego od spodu, zaraz przy przepustnicy gaszacej.
Jak dobrze pamietam jest lekki deficyt jesli chodzi o zamienniki tego czujnika.
Tak z ciekawosci to jakim programem ten blad byl zczytany?
Stary 13-08-2018, 12:11   #5
javers
Model: SMAX
Postów: 31
Dzięki za odpowiedź, a podpinałem program FORSCAN aktualną wersję, chociaż i wcześniejsze to wykrywały bo od praktycznie roku mam ten błąd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
