Stary 11-08-2018, 16:15   #1
Jorvaskr
Zarejestrowany: 05-11-2017
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Domyślnie 2.0 Duratec i zaślepienie EGR
Jak to jest z tymi Duratecami? Można w nich zaślepić EGR czy nie? Jest masa tematów dotyczących silników Diesla ale o benzynach nie ma nic. Podczas czyszczenia EGRu wyleciała z niego cała masa płynu chłodniczego, więc pojawia się pytanie czy zaślepka ma być z jednolitej blachy bez otworków czy może jednak musi posiadać otwór na odprowadzenie tego płynu? Jak to jest w tych benzynach? MK3 2.0 Duratec 145KM
Jorvaskr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 16:55   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec i zaślepienie EGR
szukanie kłopotów , napraw , wyczyść lub kup EGR i będzie ok
a skąd tam płyn chłodniczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 17:13   #3
Jorvaskr
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
EGR wyczyściłem już dawno i o dziwno jakoś mocno brudny nie był. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co prawda po tym zabiegu przestał się już pojawiać błąd P0401. Niestety nadal co jakiś czas pokazuje się P0171 (zbyt uboga mieszanka). Mimo wyczyszczenia EGRu samochód nadal był mułowaty, czasem zbierał się lepiej a czasem gorzej. Co do Twojego pytania "a skąd tam płyn chłodniczy?" mój EGR sterowany jest elektrycznie i posiada fajkę, do której podłączony jest gumowy wężyk. Przez ten wężyk płynie właśnie chłodziwo. W jakim celu? Tego nie wiem, dlatego pytam tutaj.
Stary 11-08-2018, 18:51   #4
Jorvaskr
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Zapytam inaczej, jest tu na tym forum ktoś kto już zaślepił EGR w swoim Mondeo posiadając Duratec HE 1.8 lub 2.0? Jeżeli tak to proszę o odpowiedź.
Stary 11-08-2018, 19:07   #5
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Miałem zaślepkę w MK4 2.0 duratec. Zaślepka z otworem właśnie na przepływający płyn chłodniczy. Auto z tą zaślepka robiło mi kangura przy przyspieszaniu. Osobiście na drugi dzień wyczyściłem EGR nowa uszczelka i żadnych więcej zaślepek .
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 19:09   #6
McMarcino
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Ja zaślepiłem tyle że 2.5 V6 . Nic się nie dzieje niepokojącego, a przynajmniej silnik nie łyka swoich wymiocin. Jedynie jest błąd na kompie i info o jego niedrożności , ale tym też się zajmę bo można w łatwy sposób emulować EGR tyle że potrzeba czasu lutownica w rękę i do dzieła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
McMarcino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 19:23   #7
Jorvaskr
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Poszedłem do samochodu i odpiąłem wtyczkę od EGRu. Skasowałem błędy i ruszyłem. Samochód zbiera się jak nigdy, ostatni raz miał takiego kopa zaraz po zakupie. Ewidentnie wina EGRu. Pojawił się nowy błąd P0403 dotyczący odłączonej wtyczki od EGRu. Po skasowaniu nie pojawia się aż do ponownego uruchomienia silnika. McMarcino wierciłeś otwór w zaślepce aby ciecz chłodząca mogła przepływać? Podasz jakiś link dotyczący tej emulacji? Chętnie się tym zajmę po zaślepieniu aby żaden CHECK mi się nie pojawiał.
Stary 05-11-2019, 09:43   #8
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Panowie, jak się temat zakonczył. Udało się?
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 15:16   #9
kowet
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 benz
Postów: 32
A ja mam problem na samym początku EGR nie mogę odkręcić bo mechanik Tak to skręcił jakby koło w samochodzie a oprócz tego śruba już jest zjechana. Nie mam pomysłu na jej rozkręcenie.
Ostatnio edytowane przez kowet ; 25-01-2020 o 15:22
kowet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 17:22   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał kowet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry klucz i ciągnąć, najwyżej się śruba urwie i wygrzebiesz ją w kawałkach. Mogła się równie dobrze zapiec jak ktoś to rozkręcał wcześniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
