Stary 11-08-2018, 16:54   #1
florekfff
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: S-max
Silnik: 2.5
Postów: 23
Domyślnie 2.5 t i olej 5w30
Witam. Noszę się ze zmianą oleju w maxie 2.5T. Aktualnie zalane LM 5w30. Zaufany sprzedawca polecił zmienić na np LM 5w50... Czy ktoś z was stosował?
Olej 5w50 ma taką samą gęstość jednak ma wyższą lepkość co przy wyższych prędkościach ma znaczenie...Prośba o opinie
florekfff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 03:42   #2
Khag
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: SMAX
Silnik: Duratorq 2.0L TDCI
Domyślnie Odp: 2.5 t i olej 5w30
Ja słyszałem, że chcąc zmieniać olej konieczne jest trzymanie drugiego parametru(30), tego po W. Oznacza on płynność w wyższych temperaturach, co ma znaczenie podczas normalnej eksploatacji. Zmiana na inny, nie autoryzowany przez producenta silnika może go uszkodzić (zbyt gruby, lub zbyt cienki film smarny). Olej 5W30 możesz zmienić na 0W30, będzie miał mniejsza lepkość przy ujemnych temperaturach i będzie łatwiej rozprowadzany.
Tyle udało mi się kiedyś dowiedzieć od kolegi, który uczył się na mechanika.
Ostatnio edytowane przez Khag ; 12-08-2018 o 03:44
Khag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 09:51   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
0W40 lub 5W40
Wysłane z mojego Pixel XL przy użyciu Tapatalka
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 22:54   #4
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Teraz zmieniłem na 0w40 motul.
Wcześniej był 5w40 millers , później 5w30 liqui moly
Pierwszy raz zaobserwowałem różnicę w pracy silnika ,,cisza"
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 15:45   #5
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Ja używam millersa, raz 0w40 raz 5w40. Ponoć 0w40 powinien być lepszy na zimę i poleca go volvo. Moim zdaniem obydwa dają radę. Raczej jest ciszej niż na jakimś castrolu ale co do naszych odczuć słuchowych jest to bardzo niemiarodajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba by to pomierzyć jakoś sensownie żeby oceniać że jest na pewno ciszej. Ludzkie postrzeganie hałasu silnika jest bardzo ułomne a psychologia udanych zakupów działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Poza tym.. to trochę tak jak przy zakładaniu nowych amorów albo opon. Jakie byś nie kupił nowe będą cudowne i przewspaniałe bo... są nowe. Tak samo zaraz po zalaniu nowy olej prawie zawsze jest lepszy. Także te oceny na słuch nie wiem czy mają sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ja tam nikomu nie bronię, może koledzy mają słuch absolutny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mcsiu ; 13-08-2018 o 15:48
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 17:28   #6
GosuMask
Zarejestrowany: 10-07-2018
Silnik: 2.5
Postów: 31
Dokładnie, często każdy usłyszy/zobaczy to co chce :-) Opony jednak najprościej chyba w takiej sytuacji ocenić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GosuMask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 23:22   #7
valdman
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 10
Domyślnie Re: 2.5 t i olej 5w30
Podepnę się, kupiłem właśnie s-maxa 2008, 2.0/140 na liczniku około 264tys, naklejka z poprzedniej wymiany informuje tylko, że był zalany 5w30.
Jakiej marki olej zalewać (pozostać przy 5w30?), sprzedająca nie wie jaki był wcześniej zalewany.
valdman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 09:12   #8
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Jak był 5w30 to zostawić taki sam. W instrukcji masz jakie normy ma spełniać olej, producentów jest sporo, niektóre oleje wprost maja podane że można stosować w Fordzie i spełniają normę. Jeśli dobra skojarzę to Ford poleca Castrola, ale to raczej ze względu na umowy handlowe niż dlatego ze akurat Castrol jest jakiś lepszy od innych
To ja przy okazji się dołączę z pytaniem trochę teoretycznym. Do Citroena miałem ostatnio Total 5w30 ineo esc (SAP A5/B5). Opis oleju jest dość enigmatyczny i sprowadza się do „dedykowany dla PSA”. Do Forda widzę ze jest np Total Future (który mam mocne przekonanie miałem również wcześniej wlewany do Citroena). To jakaś różnica jest? Czy po prostu różne nazwy żeby oferta lepiej wyglądała, a producenci aut „autoryzują” któraś konkretna wersje tylko? No i czym ten SAP różni się od SAE A5/B5 - taki zaleca Ford w instrukcji Smaxa.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 11:55   #9
Kubino
Avatar Kubino
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Toyota
Silnik: 2.0 D4D
Postów: 19
Osobiście zalałem VALVOLINE SynPower FE 5W30 i nie narzekam mam 250 000 km przelotu i od 6 tyś km dolałem litr, który przeważnie ubywa przy dużych butach poza miastem, w mieście nie zauważyłem zużycia.
Kubino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 20:44   #10
Joseph_sp
Zarejestrowany: 05-08-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5 turbo benzyna
Postów: 14
Ja osobiście zalewam swoje auta 5W-40 ponieważ patrząc na charakterystykę jak zachowuje się lepkość oleju przy danych temperaturach ta jest najwłaściwsza (na polskie gorące lato i na mroźną zimę). Teoretycznie jadąc do cieplejszych krajów np na wakacje wypadałoby zalać gęstszy olej, do zimnych rzadszy...
Joseph_sp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
