Stary 11-08-2018, 18:07   #1
kamow1970
Imię: miroslaw
Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
Domyślnie uszkodzone zegary
Witam,w moim fusionie szwankuja zegary a dokładniej to wskaznik temperatury płynu chłodniczego,chce wymienic zegary ale z tego co sie orjetuje to w liczniku jest immobilajzer.Czy ktos wymieniał w swoim aucie zegary?,jak to zrobic.
kamow1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 18:35   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: uszkodzone zegary
przedlift rozbiera się z duzą czescią deski, do tego potrzeba zakodować immo więc jak nie masz kogoś ogarnietego w kodowaniu kluczy to odpuść
Stary 11-08-2018, 20:14   #3
kamow1970
Imię: miroslaw
Model: fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
no własnie chodzi mi o to kodowanie,trzeba to robic w serwisie ,moze tam grzie dorabiaja klucze cos pomogą.
Stary 11-08-2018, 20:56   #4
Antej
Postów: 9,043
W Wawie albo w Lodzi zrobi Ci to ktos z forum.
W koncu to forscan i viaken albo inny elm.
W takim serwisie albo odmowia albo powiedzą 700zl za klucze.
W Bydgoszczy sam Ci to zakoduje.
Stary 11-08-2018, 21:20   #5
kamow1970
Imię: miroslaw
Model: fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
niestety nie jestem z bydgoszczy tylko z radomia,za pomocą jakiego programu można to zrobić?
Stary 12-08-2018, 18:15   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Kodowanie ogarniesz Forscanem (pełna wersja) + kabel Viaken STN1170
No i jeszcze dostęp do kodów IN OUT. W tym Fusione to immo siedzi w PCM-ie nie w zegarach.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
