Stary 12-08-2018, 18:13   #1
m4k
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 2014/2015
Domyślnie 1.0 EB delikatny gwizd na 1 biegu, Turbina ?
Witajcie,
Po serwisie samochodu, zauważyłem dziwny odgłos dochodzący z okolic silnika. Jest to ciche wycie, gwizd ( Porównać można do dmuchnięciu w butelkę ), zmieniające się w zależności od obrotów silnika. Dźwięk pojawia się na dosłownie 2-3 sekundy i występuje tylko na biegach 1 i 2. Gdy ruszam i silnik się delikatnie wkręca pojawia się dźwięk i momentalnie cichnie, przy zmianie na 2 jest to samo tylko juz ciszej. Na kolejnych biegach nie ma już tego dźwięku nawet przy skręceniu na wyższe obrotu przy wyprzedzaniu jest cichutko. Na biegu jałowym kiedy wrzucam go na obroty nie słychać tego dźwięku, wiec występuje napewno tylko przy ruszaniu i cofaniu. Ktoś mi powiedział, że jesli była by to turbina to dziwek byłby rownież na biegu jałowym. Pytanie zatem co to może byc ? Samochod nie ma problemow z mocą, nie dymi...
Załączam plik wideo, ktory trwa kilka sekund, a samo gwizdnięcie pojawia się miedzy 9 a 10 sekundą.
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc. W Aso nikt nie chciał tego posłuchać, tylko odrazu zlecenie, bez konkretów. Usłyszałem trzeba sprawdzić... ok.280 zł.
Ostatnio edytowane przez m4k ; 12-08-2018 o 18:23
m4k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 09:25   #2
jgrtc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Domyślnie Odp: 1.0 EB delikatny gwizd na 1 biegu, Turbina ?
wysłałem prv.
Ogólnie miałem ten sam problem. Pierwsza turbina dymiła. W lutym wymiana na Ford Protec. W sierpniu nie dymiła ale gwizdała. Kierunek ASO i wymiana na ich koszt. Podobno wirnik ale wg mnie albo puścili ją na sucho (co dziwne bo długo wytrzymała) albo włożyli jakiś regenerowany badziew....
Reasumując jak masz gwarancje to zrobisz bez kosztowo jak nie masz problem i płacisz.
jgrtc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 20:34   #3
sarenaa
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.0
Cześć!
Mam podobny problem, ale w Fieście Mk7 1.0. Ecoboost. Jeździłam od mechanika do mechanika słysząc przeróżne diagnozy, od skrzyni po sprężarkę klimatyzacji. U mnie auto "wyje" jedynie na dwójce, gdy dojeżdżam np. do skrzyżowania <20 km/h. Auto jest 4-letnie, kupiłam ją w czerwcu. Możliwie jest, aby turbina już padła? Ostatni mechanik powiedział, że dźwięk jest normalny i nie powinien mnie niepokoić. Brzmi bardzo podobnie jak od 0:19 do 0:22, tylko ciszej:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (wiem, że nie to auto, ja mam manual, ale chodzi o samo pokazanie dźwięku).
sarenaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 11:33   #4
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Napisał sarenaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
Jak wyje tylko na dwójce to szukać w skrzyni wycia a nie w turbawce
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
