Stary 14-08-2018, 07:45   #1
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Domyślnie Przerwana wiązka ABS koło przednie - czy jest złącze ?
Przerwałem wiązkę od prawego przedniego koła, z tego co się orientowałem to w okolicy nadkola nie ma nigdzie złącza wiązki ABS. Czy w komorze silnika takie złącze występuje, czy też idzie to gdzieś bezpośrednio do grubszej wiązki ?
Ewentualnie czy lutowanie wiązki załatwi sprawę, czy też trzeba ją zarabiać na konektor-ki?.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 17:53   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Przerwana wiązka ABS koło przednie - czy jest złącze ?
Chciales powiedziec ze kabelek od ABS ? Jezeli tak to trzeba kupic kabelek z czujnikiem i wymienic
Stary 14-08-2018, 18:43   #3
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Nie znajdziesz wtyczki bo raczej idzie to w główną wiązkę, zlutuj i będzie ok.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
