Stary 15-08-2018, 20:12   #1
Ringostar
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 40
Domyślnie Słychać podmuchy wiatru
Witam !
Czy w waszych grand c-max słychać podmuchy wiatru dochodzące z rozsuwanych drzwi pow. 70 km/h ?
Ringostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 06:00   #2
mateusch
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Grand C-Max Titanium
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Domyślnie Odp: Słychać podmuchy wiatru
Napisał Ringostar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam !
U mnie nie. Sprawdź czy dobrze skręcone są śruby przy górnym uchwycie drzwi. U mnie był z tym problem i było słychać stukanie na nierównościach.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
mateusch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 10:35   #3
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
U mnie też cisza. Po założeniu belek na dach (bez relignów) dalej jest cichutko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 21:46   #4
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Gdzies masz nieszczelnosc w drzwiach.Nie musi byc duza.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 22:04   #5
Minaj
Avatar Minaj
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: GRAND C-MAX TITANIUM
Postów: 8
Witam !
U mnie słychać i zaczęło mi to przeszkadzać. Wydaje mi się że słychać na wysokości lewego barku kierowcy ale nie wiem z których drzwi.
Uszczelki wyglądają normalnie, wszystko przylega.
Minaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 08:07   #6
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
U mnie cisza.
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 08:34   #7
mateusch
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Sprawdziles dociągnięcie drzwi? Czy szyby są dobrze zamknięte?
Stary 18-08-2018, 21:10   #8
Ringostar
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 40
No i sprawa się wyjaśniła szyba w drzwiach przesuwnych była otwarta na ok 2-3 mm i nie dawało się jej domknąć zatrzymywała się w tym samym miejscu . Sprawdziłem nic jej nie blokowało ale po ok 7 cyklach otwierania i zamykania w końcu się domknęła . Ogólnie te tylne działają jakoś dziwnie nie słychać takiego stuknięcia podczas domknięcia jak na przednich . Czy jakoś się te szyby programuje ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
