Stary 15-08-2018, 19:26   #1
pako111
Zarejestrowany: 01-01-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Post Rozrząd 2.2 diesel 175km
Witam,jestem posiadaczem Forda mondeo mk 4 silnik 2.2 diesel 175km.Mam pytanie kilka pytań odnośnie rozrządu a mianowicie czy jest on na pasku czy na łańcuszku?Znalazłem coś takiego jak szukałem części i trochę jestem zdziwiony, podam dwa linki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak widać jeden link prowadzi do łańcuszka a drugi do paska.
Kolejne pytanie co ile powinno się wymienić rozrząd w tym silniku,czytam na necie że po 200tyś, a dalej po 400tyś. Kolejna zagadka,w moim jest przejechane 240tyś. wiec zakładam iż był po 200tys wymieniony.I pytanie kluczowe gdzie w miarę tanio można zrobić to w Sosnowcu lub okolicach.Dziękuję i pozdrawiam.
pako111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 20:03   #2
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Rozrząd 2.2 diesel 175km
Na pasku, mk3 miały na łańcuchu. Zmiana co 10 lat albo co 200kkm zależy co przydarzy się pierwsze . Jak wymienisz na oryginał Forda to tak samo , jak wyżej.
Nie masz zadnego wpisu że był wymieniony ?
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 15-08-2018 o 20:19
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 20:21   #3
pako111
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Dzięki za info.Zakładam ,że był zmieniony.Autko przyjechało z Hamburga a użytkował go tam Polak przez 6 lat.Szkoda ze nie mam kontaktu do niego pewnie by coś więcej o nim powiedział.
Stary 15-08-2018, 20:43   #4
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Czyli książki servisowej też nie masz ?
Zawsze można się skontaktować z warsztatem co robił mu servisy , o ile jest książka.
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 15-08-2018 o 20:47
Stary 15-08-2018, 20:54   #5
pako111
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Jest,mam tam chyba dwa wpisy zaraz na początku.Potem jakaś fakturka na sensor temperatury(lub czujnik ciśnienia( faktura na 100 euro na kupno z neta i tyle.A i olej wymieniony przy 240 tyś mam teraz 244tys.I nazwisko gościa który tym jeździł Mariusz Michalak Hamburg.Może ktoś go zna?
Stary 15-08-2018, 21:15   #6
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Wejdz na mypolacy.de moze tam go znajdziesz.
Stary 16-08-2018, 20:04   #7
pako111
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Dzięki ale nie znalazłem.
Stary 16-08-2018, 20:32   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Napisał pako111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i prawidłowo bo rozrząd góra-dół (wał korbowy-(jeden) wałek rozrządu) jest na pasku, a łańcuszek spina oba wałki rozrządu.
Łańcuch do wymiany tylko w razie potrzeby. Pasek co 200kkm.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 16-08-2018 o 20:38
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 22:05   #9
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Tego łańcuszka nie trzeba wymieniać. Niech kupi normalny zestaw rozrządu, najlepiej od Forda.
Stary 17-08-2018, 06:45   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Tak jak napisałem wyżej "Łańcuch do wymiany tylko w razie potrzeby.". Potrafi czasem się rozciągnąć lub paść napinacz ale to bardzo rzadkie. Dlatego wymienia się to dopiero jak zaczyna się coś dziać.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
