Stary 16-08-2018, 16:03   #1
focus085
Zarejestrowany: 14-08-2018
Silnik: 1,6tdci
Domyślnie Czy auto posiada DPF 2007r 1,6tdci
Mam również prośbę, czy ktoś podpowie czy C-Max 2007 (po lifcie) ma fabrycznie DPF?
1,6tdci
90KM
VIN WF0EXXGCDE7J30781
Z góry dziękuję za pomoc.
focus085 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 21:18   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Czy auto posiada DPF 2007r 1,6tdci
Główne funkcje
Data produkcji: 19.09.2007
Model pojazdu: C-MAX 2007-2010
Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV
Wersja: Seria 45
Silnik: Diesel 1,6 DOHC TCI (90 KM)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"D"
Lakier: Niebieski Aquarius
Materiał we wnętrzu: Regiment / Pewter
wygląda że nie ma
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 21:44   #3
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
szczęściarz, choć w tym...90KM to pewnie jeszcze turbo bez zmiennej . Pomódl sie jeszcze o brak dwumasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma gorszego auta niż diesel 1.6hdi/tdci...
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 21:54   #4
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Napisał matipad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie prawda , bo ja mam maksia z takim silnikiem i zero kłopotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem z przebiegiem 170 tys.km i przejechałem 30 tys. i jest ok. Po zakupie wymieniłem kompletny rozrząd i regularnie go serwisuję. Prawie nie bierze oleju i nie czuję dwumasy. Nie mam fabrycznego pdf-a. Oby tak dalej i bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cudaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 22:03   #5
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Nie wiem skąd taka opinia. Akurat 1.6 tdci/hdi to silniki z koncernu PSA ( robione dla volvo, BMW, citroena, peugeota i pewnie jeszcze kilku marek) cieszące się do tej pory bardzo dobrą renomą.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 09:11   #6
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Co ty gadasz. Generalnie złe opinie na temat 1.6 tdci biorą się z wersji 109 i 110KM. One są bardziej awaryjne a wersja 90KM to najmniej awaryjny silnik diesla.
Wersja 90KM do 2009r była bez dpf i z zwykłą turbiną. Dwumasa generalnie jest w każdej wersji ale w tym silniku mam małe obciążenia równomiernie rozłożone i wytrzymuje dłużej.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 09:23   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Na prawdę udane silniki, jak wszystko na rynku mają swoje bolączki, ale 90KM są prawie bezawaryjne. Miałem 109KM i po zrobieniu na tym 250tyś złego słowa nie powiem - poza DPFem, i drobnymi poceniami silnika oraz wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 17-08-2018 o 09:27
Stary 17-08-2018, 09:27   #8
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 2009 też zdarzały się wersje bez dpf-a. Miałem cmaxa z 2010 fabrycznie bez filtra.
Stary 18-08-2018, 07:12   #9
matipad
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
90KM -> zgadzam się, wersja jest udana. Kuzyn ma i zero problemów. Problem tylko, że ciut słabe do jego kozackiej fantazji. Jak zarobi to sobie kupi coś mocniejszego.
Ja mam 115KM, silnik póki co jest OK, olej w porządku. Ale po 200tys musiałem wymienić tam wszystko. (wszystkie wtryski, wszystkie paski, wszystkie płyny, wszystkie filtry, sprzegiełko w klimie, turbo po regeneracji, aku) Koszt już powyżej 10tyś zł w tym roku.
Także silnik OK, ale wszystko w około już nie.
Nie mówiąc, że auto sie telepie, ale podobno tak mają (poduszki są ok, dwumas póki co też, egr czysty, pompa jest w porządku), telepie się i przestaje. Jak mu się zachce...
Stary 18-08-2018, 21:53   #10
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Dużo te 10tys/zł. Wiem że wtryski ok 3tys i turbo regeneracja 1,2tys/zł + oleje ale za reszte 6tys.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
