Stary 17-08-2018, 09:34   #1
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie IPC nie działa po aktualizacji UCDSem
Zrobiłem UCDSem aktualizację licznika w Fusionie 2013 i po aktualizacji licznik nie działa, zero. Niestety nie można pobrać starych plików kalibracji ze strony Forda i nie mogę przywrócić go do działania. Ma ktoś może pomysł jak go odratować ?
Update Version DS7T-14C026-CK , IDS Calibration Level DS7T-10849-EK
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-DS7T-1A292-AG"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="DS7T-14F094-EE"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="DS7T-10849-EH"/>
<d DID="F120" Desc="ECU Software #2 Part Number" Data=""/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="DS7T-14C088-CF"/>
<d DID="F125" Desc="ECU Calibration Data #2 Number" Data="DS7T-99999-ZA1"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="0x05"/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="DS7T-14C026-CH"/>
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 13:24   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: IPC nie działa po aktualizacji UCDSem
Napisał Arturo13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Niestety nie można pobrać starych plików kalibracji ze strony Forda ...
Pliki pobierają się UCDSem bez najmniejszego problemu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2018, 13:42   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Chyba że kolega ma klona, wtedy lipa.
Stary 17-08-2018, 13:57   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
a po co robiłeś ? Chciałeś PL w nim ?
co do postawienia da się go postawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-08-2018, 23:10   #5
Postów: 18,059
...da się go postawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tomek daje Ci nadzieję, to ja doprecyzuję "dokąd iść" - UCDS "kładzie" te zegary standardowo.
Postawić je można tylko IDSem. Trzeba tylko cofnąć wcześniej soft minimum do wersji -CH lub jakiejś wcześniejszej. A potem to już tylko spotkanie z w miarę aktualnym IDSem z dostępem do aktualizacji modułów...
Tak więc masz zapewne przed sobą trochę jeżdżenia "po ciemku"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2018, 23:31   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no niektórzy mają z tym teraz lekki problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2018, 00:12   #7
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Widze ze ucds nie lubi wczesnych fusionow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 01:17   #8
Arturo13
Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
UCDSa mam oryginał, ale już parę razy robiłem aktualizację i zawsze był problem tyle tylko że zawsze można było zaciągnąć stare pliki i przywrócić. Teraz nie mogę pobrać plików DS7T-14C088-CF i DS7T-99999-ZA1, więc nie mogę przywrócić IPC do działania.
Chciałeś PL w nim ?
- Dokładnie tak
Czyli jedyne wyjście to szukać kogoś z IDSem z dostępem do plików ? U mnie to chyba tylko serwis. Zegary są od 35$ - nie wiecie czy do nieszczęsnego 13 roku można założyć nowszy z językiem PL ?
Bump: A i jeszcze zapytam, czy da się w tych licznikach wgrać aktualizację z językiem PL ?
Stary 18-08-2018, 06:13   #9
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Mi mowili ze sie nie da pl w nich. Ja wrzucilem zegary z fusiona z 2015r. Znalazlem za 150 zl. Jest PL i da sie aktywowac wiecej opcji w raportach spalania. Tarcza w milach mi nie przeszkadza wiec nie dokladalem do licznika z mondeo
Stary 18-08-2018, 09:47   #10
Postów: 18,059
...DS7T-99999-ZA1...
Ale po ten plik to raczej do twórców FORScana a nie na serwery Forda... To nie nazwa pliku a fantom z kreatywnej twórczości FORScana (rzadko bo rzadko, ale się zdarza)...
Komplet składa się z 3 plików (14C025 - SBL, 14C026 - flash procka, 14C088 - flash zewnętrzny) i UCDS nawet potrafi go prawidłowo określić, tylko najwyraźniej "krzywo" ogrywa...
BTW - na przykładzie widać jak na dłoni, że jak się nie ma "większej torby z kabelkami różnymi" to można sobie zrobić "kuku"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
