Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 17-08-2018, 11:38   #1
woshiby
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 34
Domyślnie [Ford Maverick 2005 2.3] wymiana zaworu PCV
Ostatnio zabrałem się za wymianę zaworu PCV... Niestety poległem.. Ciężka sprawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po pierwsze nie miałem dostatecznie dużo przedłużek żeby odkręcić wszystkie śruby kolektora, a po drugie nie mam pojęcia jak wyciągnąć tą śrubę zaznaczoną czerwonym kółeczkiem na zdjęciu. Niestety zdjęcie jest juz zrobione po złożeniu, ale kłopot polega na tym, że jak odkręcimy przepustnice i stelaż od linek gazu to zostaje ta rurka. Jak się ją wyciągnie to zostaje jeszcze gniazdo na które ten wężyk był założony... i to gniazdo blokuję ta śrube, nie można jej wysunąć...
Czy ma ktoś może sposób na to? czy można to gniazdo wyciągnąć i potem bez problemu włożyć?
Mój błąd.. jest to wężyk od instalacji gazowej, czyli fabrycznie nie występuje.... ale ponawiam pytanie, czy mogę to gniazdo bez problemu wyjąć?
Typ Pliku: jpg 20180814_142217.jpg (97.4 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez woshiby ; 18-08-2018 o 10:05
woshiby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 08:46   #2
dantes
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Domyślnie Odp: [Ford Maverick 2005 2.3] wymiana zaworu PCV
Witam!
Z jakiego powodu zabrałeś się za ten zawór?
dantes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 09:57   #3
woshiby
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 34
ubywa mi olejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. głownie na trasachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2018, 14:02   #4
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Napisał dantes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Haynes mói,że zawór należy wymienić co 60 tys. km
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 09:03   #5
dantes
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
A gdzie kupiłeś nowy?
Stary 26-08-2018, 19:01   #6
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Rockauto ale akurat zdaje się do mojego pasuję też od Jaguara:
Stary 20-09-2018, 09:58   #7
77adam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-09-2018
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Witam wszystkich forumowiczów
W aucie mojej żony Maverick 2.3 2005 r słychać wyraźne cykani/stukanie w silniku
poszukuję mechanika z rejonu Leszna , Poznania lub Wrocławia który ma pojęcie o tych autach
Bump:
77adam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 06:31   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał 77adam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Coś więcej o cykaniu/stukaniu??
1, Przebieg?
2, Ma gaz?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 11:28   #9
77adam
Imię: Adam
Model: Maverick
Silnik: 2.3
przebieg 240 tys km ( na liczniku) , kupione jak miało magiczne 180 tys więc pewni jesteśmy tylko ostatni 60 tys przebiegu
auto ma gaz ( założony przy 190 tys)
stukanie słychać na jałowym biegu, szczególnie jak się silnik nagrzeje
częstotliwość ok 2 "stuknięcia na sekunde" na jałowym biegu
równomiernie wzrasta wraz ze wzrostem obrotów, ale przy wyższych obrotach jest mniej słyszalne.
Tak samo stuka na gazie i na benzynie więc raczej wtryski należy wykluczyć
osłuchowo trudno je zlokalizować , równo mocno słuchać je od strony głowicy jak i z przodu przez chłodnicę.
auto jeździ na oleju Liqui Moly 5w20 zgodnym z zalecaną normą Forda
Jeden mechanik na słuch zdiagnozował szklanki, drugi sworznie tłokowe
ale po minie widziałem że żaden z nich nie był chyba do końca przekonany do swojej diagnozy ;-)
z góry dziękuję za pomoc
Stary 21-09-2018, 12:28   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
czyli trzeba zacząć od sprawdzenia luzów zaworowych i ciśnienia sprężania, bo nic nie piszesz o regulacji zaworów
silnik pracuje równo???
może lepiej zadzwoń 511 644 448 bo dość dużo pytań
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
