Stary 17-08-2018, 22:03   #1
klapekzsandalem
Zarejestrowany: 17-03-2015
Postów: 12
Domyślnie Spadek mocy na wysokich obrotach
Zauważyłem, że od jakiegoś czasu brakuje mocy na wysokich obrotach (Duratec 2.0), trochę jakbym jechał dieslem, ładnie ciągnie od dołu a potem co raz gorzej. Silnik bez problemu kręci się do czerwonego pola.
Wracając z urlopu miałem problem z dotrzymaniem kroku innemu focusowi z 1.8 i to bardziej obciążonemu.
Forscan wywalił taki błąd:
P0460 - Obwód czujnika A poziomu paliwa
Poza tym, zauważyłem, że po wciśnięciu gazu do końca, przepustnica jest otwarta na 86%, tak ma być?
Czujniki temperatury i sondy lambda wyglądają OK, świece nowe, paliwo od roku tankuję na tej samej stacji.
Co jeszcze powinienem sprawdzić?
klapekzsandalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 22:44   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Domyślnie Odp: Spadek mocy na wysokich obrotach
Filtr powietrza?
Stary 17-08-2018, 22:55   #3
klapekzsandalem
Postów: 12
Filtr jest w znośnym stanie, wątpię, że to jego wina.
brak mocy , duratec , focus ii
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
