Stary 18-08-2018, 09:05   #1
jmccc
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: brak
Postów: 26
Domyślnie Samoczynnie włączający się alarm
Od pewnego czasu (około 2 tygodni) mam problem z samoczynnie włączającym się alarmem, dzieje się to tylko w nocy o różnych godzinach, jest to dość irytujące ponieważ syrena stawia na nogi całe osiedle, raz "zawyje" syrena pojedynczo a drugi raz podwójnie... Co według Was może być przyczyną? Czy ktoś miał taki przypadek? Dodam że alarm to fabryczny Logic 4 zamontowany przez ASO.
jmccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 09:24   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: Samoczynnie włączający się alarm
Sprawdź, cz nie jest za niskie napięcie na akumulatorze.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 10:02   #3
jmccc
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: brak
Postów: 26
Akumulator jest nowy, wymieniony kilka dni temu.
Stary 18-08-2018, 10:08   #4
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Jeśli masz instrukcję, to jest tam procedura, która pozwala sprawdzić, która krańcówka wzbudza alarm.
Miałem to samo i umnie do wymiany były czujniki ruchu w środku.
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 23:12   #5
Virtutis
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 8
Jest jeszcze jedna możliwość. Zwłaszcza że dzieje się to tylko w nocy. Ktoś pewnie sie zabawia a konkretnie alarm może wzbudzać radiostacja Taxi, Policji, straży Miejskiej itd a nawet radio CB. Zobacz szybko po włączeniu alarmu czy przypadkiem któryś z wymienionych " pojazdów" akurat nie przejechał koło twojego samochodu. Wtedy pomoże tylko zmiana czułości/ częstotliwości alarmu
albo jakoś tak, na tym się nie znam. To juz sprawa elektroników.
Ostatnio edytowane przez Virtutis ; 18-08-2018 o 23:15
Virtutis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 00:03   #6
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Wymiana akumulatora nie jest tożsama z jego pełnym naładowaniem, jeżeli nie był kupiony u speca od akumulatorów lub przygotowany przez świadomego kupującego. Pomiar napięcia nie zaszkodzi.
Poza ew. zakłóceniami drogą radiową, warto jeszcze sprawdzić, czy w środku jakiś owad nie baraszkuje. Robactwo potrafi wzbudzać alarm, jeśli są czujniki ruchu. A sezon jakby komarowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit - wiem, czepiam się: Logic montowany przez ASO to nie jest fabryczny alarm, tylko dodatek od ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2018, 09:03   #7
jmccc
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: brak
Postów: 26
Po odczycie przyczyny ostatniego włączenia alarmu wyszło że włączenie spowodowało wzbudzenie wewnętrznego czujnika ruchu. Gdzie taki czujnik można wymienić?
Stary 10-02-2019, 21:43   #8
adi602
Avatar adi602
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-04-2007
Model: Focus Kombi mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 111
Jmccc czy udało się rozwiąać problem lub wymienić czujkę?
Mam podobny przypadek. Alarm najczęściej z rana, po całej nocy potrafi się uruchomić przy otwieraniu drzwi (po rozbrojeniu).Wyje około 30-40 sekund zanim da się wyłączyć.
To bardzo kłopotliwe i wkurzające. Wymieniłem aku na nowy i nic to nie dało.
adi602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 22:42   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Modul czujek jak i same czujki sa w panelu podsufitki razem z mikrofonem. Mam taki zbędny moduł.
Stary 19-01-2023, 10:47   #10
pyniam1
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 19-01-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1,5
Napisał blusur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sprawdzić, która krańcówka wzbudza alarm? nie znalazłam tego w instrukcji. w moim fordzie mam alarm LOGIC. od tygodnia włącza się samoczynnie.
pyniam1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
