Stary 19-08-2018, 12:01   #1
Smolarraf
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: MONDEO
Domyślnie Tryb awaryjny. filtr silnika przeciążony
Witam, jestem nowy na forum.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Mondeo Mk4 2007 2.0 TDCI. Problemy zaczęły się jakieś dwa miesiące temu. Samochód zaczął dziwnie się zachowywać, szarpało, przy niższych obrotach sprawiał wrażenie jakby na 1-2 sekundy ktoś go ciągnął do tyłu. Na forach wyczytałem, że filtr paliwa do wymiany, może też czujnik położenie łopatek turbiny. Wymieniłem olej i wszystkie filtry i objawy jakby ustały. Od czasu do czasu zaczął się wyświetlać jednak komunikat "filtr silnika przeciążony" i czasem mocno zadymił na czarno. Wykonałem ostatnio trasę do Grecji, większość po autostradach, łącznie 6000 km i nic się nie działo. Wyświetliło mi jednak komunikat "usterka silnika" i błąd DTC 01 9A8451. Wyczytałem, że mogło to mieć związek z wysokimi temperaturami. Jednak prawdziwe problemy zaczęły się dwa dni temu, kolejna trasa 650 km, nic, powrót do domu i po 50 km znów "filtr silnika przeciążony", świeci silniczek na pomarańczowo i samochód przeszedł chyba w tryb awaryjny, obroty max 3500, wrażenie, jakby turbina nie działała. Auto po prostu się toczy. Na wolnych obrotach silnik pracuje równo, tylko z rury dymi jakbym palił w piecu oponami. Jestem laikiem w technice motoryzacyjnej, a chciałbym żeby mój "Mundzio" jeszcze trochę mi posłużył.
Pomocy. Może jest ktoś w okolicach Trójmiasta kto podejmie się zdiagnozowania i usunięcia niesprawności?
Ostatnio edytowane przez Smolarraf ; 19-08-2018 o 12:16 Powód: Zmiana tytułu
Smolarraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 12:06   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Duży problem
diagnostyka na poczatek, podpiac pod kompa i odczytac bledy.
Byc moze filtr dpf zapchany.
Sprobuj napisac do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ps. zmien tytul tematu bo moderator go usunie..
Stary 15-04-2019, 18:58   #3
pgrudzien
Zarejestrowany: 03-03-2014
Silnik: 2.0 TDCi 115MK
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny. filtr silnika przeciążony
Mam dokładnie taki sam problem. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co może być przyczyną?
Bump:
pgrudzien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 13:47   #4
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Kilka błędów-pomoc w interpretacji.
Hej.
Udało mi się w końcu połączyć Viakena i forscana i oczom ukazały się takie błędy:
TCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM DTC Brak===
===PCM DTC P246B:00-28===
Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P246B:00-28===
===PCM DTC P115A:68-28===
Kod: P115A - Niski poziom paliwa - wymuszone ograniczenie mocy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END PCM DTC P115A:68-28===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===DSM DTC B1B91:31-28===
Kod: B1B91 - Czujnik Halla silnika odchylania siedzenia
- Brak sygnału
Status:
Moduł: Moduł fotela kierowcy.
===END DSM DTC B1B91:31-28===
===DSM DTC U2100:00-28===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
===END DSM DTC U2100:00-28===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===HVAC DTC B105A:14-28===
Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC B105A:14-28===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===IPC DTC U0184:00-2A===
Kod: U0184 - Utrata łączności z radiem
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0184:00-2A===
. Najwięcej problemu przysporzył mi DPF. W mieście co chwila się chce wypalić, a spalanie wzrosło do 10,4-bez pałowania. Zrobiłem teraz trasę do Chorwacji 900km wyszło mi 7,1 z kompa, więc wygląda, że DPF sie oczyścił sam. Jazda różna, autostradowa także z pełnym obciążeniem, rano włączona klima Wyjechałem na noc o 23.00. Opuszczanie fotela elektryczne też nie działa, radio też czasem nie chce wystartować-pomaga odłączenie aku. To te błędy o których wiem. Zastanawia mnie tylko cyt: "Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC"-czy to oznacza, że przy tym błędzie nie zapali mi się "check"? Kupiłem auto w styczniu i ciekawi mnie czy poprzedni właściciel nie wyłączył tych powiadomień, żeby ukryć usterki przed sprzedażą...?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 15:49   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Kilka błędów-pomoc w interpretacji.
Napisał fido920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, nie zostanie zaświecona kontrolka.
W kwestii błędu związanego z dpf to zapewne przez użytkowanie miejskie i krótkie odcinki nie miał jak się wypalić. Skoro zrobiłeś trasę, o której wspominasz to powinien się wypalić. skasuj błędy i sprawdź czy wróci. Niby nie powinien patrząc na komunikat: "Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia."
W kwestii nie działającego fotela to może silniczek jest uszkodzony albo po złapaniu błędu blokuje jego działanie. Skasuj błąd i zobaczysz. Problemy z silniczkiem zdarzały się w tym modelu.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 08:38   #6
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie znajdują się wartości soot i load dla dpf? i Jak się kauje błędy?Sorry za lamerskiepytania, ale boję się coś zchrzanić, dopiero się uczę...
Stary 08-07-2020, 09:05   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
w forscan kasowanie błędów masz na dole okna gdzie wyświetlają się kody błędów - druga ikona od lewej, jak na nią najedziesz kursorem to wyświetli się "reset DTC".
podgląd danych masz w "odczyt danych PID", klikasz na to, później u dołu okna trzecia ikona od lewej, w kształcie zębatki, wybierasz interesujące Cię PID, zatwierdzasz, kolejno na dole okna klikasz ikonę Play.
Stary 08-07-2020, 16:21   #8
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2021, 12:29   #9
Bar.U.1988
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-11-2021
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
Poproszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędów:
DTC 01 F00616 (wyczytałem, że możliwie słaby akumulator i to się może zgadzać ponieważ auto mało jeździ)
DTC 02 9A8451 (tutaj ciężko mi coś znaleźć)
Mondeo 1,8 TDCI
Bar.U.1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2021, 12:37   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
A nie masz może jakiś normalnych kodów błędów odczytanych przez obd?
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
