Stary 19-08-2018, 21:00   #1
Eskaa
Zarejestrowany: 02-08-2018
Domyślnie Uporczywe terkotanie (nagranie)
Panowie i panie, mamy problem z terkoaniem w naszym aucie - Ford Mondeo MK3 2.0 tdci 115 km. Terkotanie spędza sen z powiek mojego męża. W aucie wymienione kompletne sprzęgło, dwumasa, rolki napędów, napinacz, koło pasowe. Jak terkotało tak terkocze.
Gdy auto stoi i jest wciśnięte sprzęgło nie terkocze, po puszczeniu sprzęgła już zaczyna terkotać - załączam nagranie z dyktafonu: na początku na biegu jałowym, potem z wciśniętym sprzęgłem i ponownie wyrzucone na luz.
W czasie jazdy tak jak słychać na filmie - terkotanie narasta wraz z obrotami.
Czy ktoś pomoże rozwiązać tę zagadkę?
Eskaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 22:51   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Uporczywe terkotanie (nagranie)
Skoro cały osprzęt wymieniony to pozostaje uszkodzenie skrzyni. Albo wał jest krzywy ale to by było widać przy zakładaniu nowej dwumasy.
Stary 20-08-2018, 08:39   #3
Eskaa
Dzięki za odpowiedź, a masz pomysł jakiego rodzaju uszkodzenie może generować taki dźwięk?
Dwumasę wymieniał mechanik, zakładam że dałby znać gdyby wał był krzywy... choć 100% pewności nie ma
Stary 20-08-2018, 09:30   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wszystko to, co sie kręci w skrzyni biegów, łożyska, koła zebate, synchronizatory, wałki, jak chcesz mieć ciszę, kup druga dobrą skrzynię z niewielkim przebiegiem, bo tej nie opłaca sie remontować.
Jak cichnie przy naciśnietym sprzęgle, to nawet przedszkolak wie, że jak skrzynia rozłączona, nie pracuje, wszystkie elementy wewnątrz nie pracują, to musi być cicho.
Stary 20-08-2018, 13:52   #5
Eskaa
Skrzynia ma teraz 140tys, a historia z terkotanien zaczęła się po przekroczeniu 100 000, wtedy wszyscy mówili że to dwumasa. Dwumasa wymieniona + szereg części po drodze i nic. Czyli cała skrzynia do wyrzucenia :/
Stary 20-08-2018, 14:57   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Tak, bo naprawa drożej wyniesie niż kupno używanej i założenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
