Stary 22-08-2018, 17:12   #1
michal4356
Avatar michal4356
Zarejestrowany: 18-02-2018
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 16
Domyślnie szarpanie podczas przyspieszania na LPG
Być może któryś z użytkowników borykał się z następującym problemem i będzie w stanie mi doradzić, otóż:
Posiadam mondeo mk3 w wersji st220 + LPG. Na benzynie problem szarpania podczas przyspieszania nie występuje, natomiast na LPG owszem (chodzi o szarpanie na niższych obrotach podczas wciskania pedału gazu).
Instalacja zakładana była na przełomie Lutego i Marca bieżącego roku, a wraz z nimi wymieniane były świece na DENSO. Rozregulowanie instalacji początkowo wydawało się być najbardziej prawdopodobną przyczyną ww. zjawiska, jednakże 3 wizyty u gazownika i kalibracja podczas jazdy nie przyniosły odczuwalnych rezultatów.
Czytając wątki na forach dot. tegoż właśnie problemu natrafiłem na możliwie 3 główne przyczyny:
- przewody WN,
- cewka zapłonowa,
- świece zapłonowe
Wina świec zapłonowych została wykluczona na początku, ponieważ zostały one wymienione wraz z montażem instalacji, czyli jakieś 15tkm temu.
W zeszłym tygodniu wymieniłem przewody WN na NGK. Przewody wymieniłem z tego względu, że gaz jest bardziej czuły i potrzebuje wyższego napięcia do zapłonu. Wybór padł na tani zamiennik z dwóch powodów:
- wysoka cena przewodów zapłonowych
- brak pewności czy właśnie przewody WN są przyczyną
Stwierdziłem, że jeśli faktycznie byłaby to wina przewodów to po wymianie na nowe problem powinien zniknąć, jednak tak się nie stało.
Następna w kolejce do wymiany jest cewka zapłonowa (być może ktoś z użytkowników posiada ST220 wraz ze sprawną cewką zapłonową i zechciałby użyczyć na podmianę w moim aucie?)
Będę wdzięczny za wszelkie informacje, które mogłyby mnie naprowadzić na właściwą ścieżkę do wyeliminowania problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Moje ST220
michal4356 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 18:37   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Problemy na LPG
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
Stary 22-08-2018, 19:18   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Muszę cię zmartwić ale dla poprawnej pracy będziesz musiał kupic przewody oryginalne ponieważ żadne inne nie będą współpracować poprawnie z benzyną a gorsza z gazem.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 20:38   #4
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: szarpanie podczas przyspieszania na LPG
Nic podobnego ..., chyba że moje >20 lat jazdy na LPG i w większości na zamiennikach przewodów WN, to przypadek lub szczęśliwy traf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast tu myślę nad tą podmianą cewki zapłonowej, bo to rzeczywiście ostatecznie da odpowiedź, czy wina jest po stronie prądu/zapłonu a nie skopanej regulacji ...
Hmm, ale do środy przyszłego tygodnia nie ma mnie ani mojego warsztatowca w Wa-wie, więc nie pomogę.
Kiedyś u siebie na Mondku miałem podobnie i co się nawq...em, to szkoda gadać a był to przewód na II. Przewód źle obsadzony a ja ze trzy razy i cewkę i przewody wymieniałem.
Masz nowe przewody, oczyść gniazda tak, by za cholerę nie mogły być przyczyną oporów i jeszcze raz sprawdź a ew po środzie spróbujemy podmianki cewki.
A, i jeszcze jedno: na wysokich obrotach nie masz żadnego szarpania, czy innych efektów ubocznych?
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 22:20   #5
michal4356
Avatar michal4356
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 16
Napisał Zdzich K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Jestem cały czas na miejscu w związku z tym mogłoby to być nawet w przyszłym tygodniu.
Na trasie oraz przy wyższych prędkościach problemu nie ma. Szarpanie najczęściej występuje z dolnych obrotów na wyższym biegu, przykładowo gdy dojeżdżając do skrzyżowania jednocześnie hamując biegiem na trójce nie chcę redukować na niższy bieg tylko powoli zacząć rozpędzać auto z aktualnie zapiętego biegu. Wtedy właśnie występuje poszarpywanie do momentu osiągnięcia < 2tys obrotów.
Jeszcze jedna myśl, która przychodzi mi do głowy to taka, że w momencie odbioru auta (a miało to miejsce gdy na drogach leżał śnieg, a więc było wilgotno) problem z przerywaniem nie występował. Od tego momentu minęło już trochę czasu i kilometrów plus instalacja jest już po kilku dodatkowych kalibracjach, dlatego też przed ewentualnym wysuwaniem wniosków o partackiej robocie serwisu chciałbym jak najmniejszym kosztem wykluczyć winę układu zapłonowego (stąd wybór zamiennika NGK).
Moje ST220
Ostatnio edytowane przez michal4356 ; 22-08-2018 o 22:38
Stary 22-08-2018, 22:42   #6
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Opisałeś b. dokładnie moją 'usterkę' sprzed roku.
Wycudowałem całą instalację dostarczania prądu; total - wszystko na błysk, łącznie z myciem gniazd przewodów, bo to dawało na chwilę poprawę (na dwa - trzy dni) i dalej gie, duże Gie :-p ... Tomek - mój mechanik - się wq..rzył i przywiózł mi nową cewkę. Kazał owinąć we flanelkę, żeby w razie jakby co, śladów nie było i mógł zwrócić i ... już nie zwrócił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było to samo, na wolnych nie do przyjęcia a od średnich miodzio.
Nie chcę przesądzać, ale masz cewkę do wymiany.
Stary 22-08-2018, 23:25   #7
michal4356
Avatar michal4356
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 16
Nie ukrywam, że napawa mnie to trochę entuzjazmem, ponieważ gdybaniem i sprawdzaniem można wymienić w aucie sporo części, ale przecież nie na tym rzecz polega...
Pytanie retoryczne jednak dla spokoju chciałbym je zadać:
Czy oferowana na podmianę cewka jest w 100% sprawna? Ponieważ tylko wtedy da nam to prawidłową odpowiedź w kwestii układu zapłonowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Moje ST220
Stary 22-08-2018, 23:51   #8
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Tak, to ta wymieniona, chodzi na moim poprzednim Mondku i na chwilę możemy ją podpiąć do Twojego wózka.
Teoretycznie możesz też umówić się w dowolnym warsztacie i to zrobić, ale w większości nie pójdą Ci na rękę, żeby tak 'za frajer' ryzykować swoim osprzętem.
Stary 23-08-2018, 07:19   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Moim zdaniem też cewka, najbardziej charakterystyczne jest właśnie szarpanie na niskich obrotach. Jakie masz przerwy między elektrodami na świecach? Skręcałeś na 0,7-0,8mm?
Stary 23-08-2018, 07:45   #10
michal4356
Avatar michal4356
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 16
W takim razie chwilowo wstrzymuje się do następnego tygodnia na test z podmianą cewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co do przerw miedzy elektrodami na świecach to niestety nic nie wiem. Zapytam gazowników jakie są to wartości. Na chwile obecną o świecach wiem jedynie tyle, że były wymienione na DENSO IT20TT na których jak już wspomniałem mam najechane ~15tys km
Moje ST220
lpg , mk3 , st220
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
