Stary 24-08-2018, 19:22   #1
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie 2.0 TDCI DW10C zabezpieczenie przed zapowietrzeniem?
Czy nasze MK4 z silnikiem DW10C posiadają zabezpiecznie przed wyjeżdzeniem paliwa do zera i co za tym dzie zapowietrzenie układu paliwowego?
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 20:14   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI DW10C zabezpieczenie przed zapowietrzeniem?
Tak. Nazywa się to wskaźnik poziomu paliwa.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 20:40   #3
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
jak sie bedzie konczylo, to zacznie przerywac odczuwalnie i to juz jest naprawde ost. dzwonek... pozniej niestety odpowietrzanko, najlepiej odkrecajac przewody... zawsze tez mozna wrzucic sobie klucz plaski do kieszonki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 22:09   #4
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slabe, bardzo, jak na loze szydera cienka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2018, 22:11   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Chyba przyszłość mają tylko zabezpieczenia idiotoodporne.
Stary 24-08-2018, 22:16   #6
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Mk3 chyba mialo takie cos i ktoras wersja Transita. Kiedy byl poziom w bqku ponizej np 4 litrow silnik gasl, aby sie uklad paliwowy nke zapowietrzyl.
Moje pytanie tyczy sie wlasnie tego czy MK4 tez ma taki ficzer.
Stary 24-08-2018, 23:26   #7
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepszej nie trzeba, taka wystarczyła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 25-08-2018, 00:47   #8
bimarrrr
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
to i tutaj jest podobnie, a to czy sie zapowietrzy bedzie zalezalo od tego ile wlejesz i w jakim momencie zgasl... plak i klucz plaski do nakretek wtryskow w schowku zbytnio nie wadzi, a zawsze przydac sie moze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2018, 07:22   #9
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Nie mam zamiaru wyjeżdzac paliwa na siłe do końca. Przeważnie tankuje przy 1/3 zbiornika do pełna. Mam pewnien plan co do wykorzystania takiej funkcjonalności, dlatego pytam oczy jest.
Pozostaje mi zatem zasymulować zerowy stan paliwa przy faktycznie pełnym zbiorniku paliwa i sprawdzenie czy silnik zostanie wyłączony.
Stary 25-08-2018, 16:44   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ale po co, wiadomo że takiego zabezpieczenia nie ma, auto jedzie aż stanie, sprawdzone wielokrotnie, w trasie trochę szarpie a potem buuu, w mieście gaśnie na rondach na prostej jedzie, to pierwsze objawy, potem jak już wyżej pisali samostart, klucz do wtrysków itp wg mnie nie ma siły żeby zapalił kręcąc rozrusznikiem, przynajmniej mi nigdy się nie udało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
