25-08-2018, 07:32 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 107
Wymiana żarówki 3 światła hamowania
Witam wszystkich.
Padło mi trzecie światło stopu. Nie bardzo wiem jak się zabrać do wymiany żarówki. Po wstępnych oględzinach doszedłem do wniosku, że trzeba wyjąć klosz na zewnątrz ale pewien nie jestem tym bardziej, że siedzi jakby był przyklejony. Czy ktoś miał już do czynienia z taką wymianą? Nie chciałbym czegoś oberwać tym bardziej, że w kloszu jest dysza spryskiwacza. Z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki. |
25-08-2018, 16:43 | #2 |
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Odp: Wymiana żarówki 3 światła hamowania
Tam nie ma żarówek, klosz lampy jest przyklejony, a w środku są diody i elektronika. Te lampy padają jak muchy średnio tak po ok. 3 latach od nowości - palą się w nich diody najczęściej, które są połączone szeregowo - jak padnie jedna dioda to lampa przestaje świecić. Da się je naprawić, ale trzeba dużo samozaparcia i znajomości tematu.
26-08-2018, 21:23 | #3 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Kuga
Postów: 18
Witam,mam ten sam problem możecie podpowiedzieć gdzie można dostać taką lampe na aledrogo brak
kuga 2013r |
27-08-2018, 21:23 | #4 |
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 107
Czyli reasumując całą lampę trzeba wyrwać żeby dostać się do bebechów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Tak czy siak to po kiego jest przyklejona na stałe? Jak ją wyciągnąć? Wyłamać? Taka lampa była na Allegro za 190zł.
Ostatnio edytowane przez jekr62 ; 27-08-2018 o 21:33 |
28-08-2018, 19:07 | #5 |
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 107
Dzwoniłem do kilku sklepów i dowiedziałem się, że te cudo to tylko w serwisie, ale znalazłem na niemieckim ebayu za 58,90. Nie wiem ile w serwisie zawołają ale to rozbój w biały dzień na prostej drodze.
28-08-2018, 20:16 | #6 | |
Postów: 56
30-08-2018, 18:20 | #7 |
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 107
Rzeczywiście lampy te to jednorazówki, jak padnie to do wyrzucenia. Mocowane są na trzech rozprężnych klamrach z blachy sprężynowej i wymontowanie jej graniczy z cudem. Od wewnątrz nie ma dojścia, pozostaje tylko wydłubanie jej na zewnątrz ale franca tak siedzi, że nie idzie jej w żaden sposób podważyć. Kupiłem i wymieniłem, cała operacja trwała około 10 minut ale oczywiście stara lampa w kawałkach, inaczej nie dałem rady. Z resztą i tak już się nie przyda bo jako podzespół ma wszystkie części klejone. Listwa z trzema diodami i klosz.
30-08-2018, 18:47 | #8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Pracują dalej nad F.O.R.D.-em (wyjaśnienie poniżej).
