Stary 25-08-2018, 16:11   #1
Bartosz St
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-07-2018
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci 95km
Domyślnie Bilans mocy cylindra
Czy takie parametry na luzie są ok?
Powyżej 2 tys obrotów:
Wtryski do wymiany?
Dziękuje za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartosz St jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 19:46   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Bilans mocy cylindra
Wlej tec2000 albo odpal auto na nim
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 20:54   #3
Bartosz St
Imię: Bartosz
Lepszy nie będzie LM2666?
Martwi mnie trochę wtrysk 3, dość niskie ma odczyty.
Stary 28-08-2018, 08:19   #4
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Ktoś rozwinie temat?
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 14:46   #5
Bartosz St
Imię: Bartosz
Zamówiłem już LM2666, wrzucę skany odczytów po wyjeżdżeniu baku paliwa.
Dodam tylko objawy jakie występują: szarpanie silnika na na zimnym po odpaleniu i zwiększone spalanie.
Stary 08-09-2018, 18:02   #6
Bartosz St
Imię: Bartosz
Po przejechaniu 450km na lm2666 parametry wyglądają następująco:
Widać lekką poprawę na 3 wtrysku.
Martwią mnie jednak błędy które co jakiś czas się pojawiają (średnio co 20-30km):
P02CF -Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza 2 cylindra na granicy maksymalnej
P02D1 - Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza 3 cylindra na granicy maksymalnej
PO2CD - Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza 1 cylindra na granicy maksymalnej
Przecież 1 i 2 wtryskiwacz ma raczej dobre odczyty a błędy się pojawiają, no i jeszcze U0073?
Dodam że robiłem dzisiaj trasę z Lubina do Poznania, droga średnia nie ma gdzie się rozpędzić; średnio 80-110km/h. Filtr DPF wypalił się z 59% do 0%.
Miałem jeden postój bez gaszenia auta i gdy stałem za autem poczułem na nogach (krótkie spodenki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) dużo cieplejsze spaliny. Wniosek taki że chyba w mk3 nie trzeba pędzić po autostradzie, żeby wypalić dpf-a.
Mam zamiar w tygodniu wymienić filtr paliwa i wyczyścić EGR. Nie ma za wiele o czyszczeniu EGR w MK3 ale jako takie doświadczenie mam więc raczej sobie poradzę. Oczywiście po czyszczeniu adaptacja forscanem.
Czy spróbować wykasować wartości pilotażowe wtryskiwaczy? Pomoże to na te błędy?
Przypomnę że objawy w moim foccerati to zauważalne zwiększone spalanie i szarpanie na zimnym silniku.
Stary 08-09-2018, 18:07   #7
lando
Postów: 466
U mnie po 30 min pracy na tec2000 parametry wrocily do normy. Podlaczone bezposrednio z pominiecoem filtra i baku paliwa.
Stary 08-09-2018, 19:05   #8
Bartosz St
Imię: Bartosz
Coś nie jestem przekonany do takich zabiegów....
Jeżeli nic innego nie pomoże to oczywiście zastosuje.
Czy parametry są, aż takie złe, że wyrzuca te błędy???
Stary 25-10-2018, 20:26   #9
Nyny4
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-10-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 11
Witam u mnie drgawki na biegu jałowym , 1.6 tdci focus mk3 2015r. 76 tyś przebiegu..brak błędów...może ktoś pomoże..mam odczyt pracy wtryskow...Po rozgrzanie auta drgawki są mocniejsze....
Typ Pliku: jpg 20181025_170556.jpg (111.3 KB, 173 wyświetleń)
Nyny4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 12:58   #10
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Napisał Bartosz St Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pomaga, pierwszy raz zrobiłem po kupnie i na 30 tyś był spokój.
Parę dni temu znów wywaliło dwa błędy, zrobiłem kasowanie, adaptację jeżdżąc i teraz na razie błędów nie ma, silnik chodzi bardziej miękko i mam wrażenie, ale to może tylko wrażenie, że delikatnie lepiej się zbiera.
Jednak u mnie nie występowały żadne objawy, komputer podłączam co jakiś czas i dlatego błąd zauważyłem.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
