Stary 26-08-2018, 08:29   #1
Primek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna 100 KM
Domyślnie Konstrukcja silnika
hej - jestem w trakcie kupowania Focusa mk2 po lifcie 2010
Usłyszałem, że tam konstrukcja silnika jest jakoś inaczej wykonana, w stosunku do innych aut - i mechanik (jako mam kapitalke silnika) włoży mi grubszy (chyba) sworzeń. Czy może ktoś na ten temat napisać?
i czy w mk3 też to występuje?
Primek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 09:28   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Konstrukcja silnika
Od czasu wynalezienia silnika, prawie od 120 lat, cały czas sie zmienia konstrukcja silnika, i jakos mechanicy przy naprawach dają sobie z tym radę.
To sie tym nie przejmuj, gdyby to był silnik jednorazowego użytku, to pewnie by pisało w instrukcji.
Stary 26-08-2018, 11:29   #3
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Napisał Primek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W czym ten stary poczciwy Duratec 1.6 100KM jest inny w stosunku do innych aut? Moja rada, zmień mechanika, bo albo nie ma wiedzy albo chce na tobie dodatkowo zarobić.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 13:52   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Może chodzi o to, że Ford nie przewiduje remontu kadłuba silnika,
tzn. nie ma czegoś takiego jak szlifowanie tulei cylindrowych,
bo nie występują tłoki, ani na pierwszy, ani na tym bardziej drugi szlif.
W przypadku awarii - wymienia się blok silnika
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-08-2018, 15:07   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
A może do nowych tłoków wstawić nowe nominalne tuleje cylindrowe ??
Stary 27-08-2018, 06:37   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że ten silnik nie ma wymiennych tulei...
Typ Pliku: jpg Blok.jpg (67.1 KB, 50 wyświetleń)
RyszardaTrzeciaWaza jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 07:43   #7
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Może się nie znam, nie pamiętam ale tulejować można też blok który nie ma wymiennych tulei .
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 07:55   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
A pewnie że tak, slusarz obróbki silników w warsztacie specjalistycznym wstawi tuleje do każdego silnika, na każdy wymiar.
Po prostu, maszyną rozwierca na odpowiedni rozmiar blok silnika, i dorabia tuleje, wciskając je do bloku.
Ale ta metoda nie jest znana kierowcom epoki komputerowej.
Stary 27-08-2018, 09:16   #9
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 242
Warto też dodać, że w takim przypadku nie ma potrzeby wymiany tłoków na nowe. Można dopasować wymiar tulei do wymiaru tłoka.
Stary 27-08-2018, 10:23   #10
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Ciekawy jestem, czy po takiej przeróbce, nie pęknie blok.
Problem pękających bloków, jest bardzo dobrze znany w volvo i subaru. Tam właśnie ścianki pomiędzy cylindrami są dosyć cienkie i jest problem.
Inna sprawa, czy taka przeróbka w tym silniku 1.6 ma sens pod względem poniesionych kosztów. Bo przerobić można teraz prawie wszystko, tylko czy warto ?
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
