Stary 26-08-2018, 16:57   #1
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Domyślnie klimatyzacja manualna - sprężarka się nie załącza w ogóle
Cześć piszę w sprawię problemu z klimatyzacją manualna mianowicie sprężarka się nie załącza w ogóle.Korzystałem z tego poradnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i elektromagnes pyka jak i na zasilaniu jak i przy odpalonym silniku.Bezpieczniki są w pełni sprawne w kabinie jak i pod maską.Skorzystałem również z tego poradnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] choć tutaj jest climatronic u mnie przy zwarciu dwóch prawych pinów odpala się od razu wentylator na drugim biegu pomimo tego ,że przycisk od A/C jest wyłączony i włączenie go niczego nie zmienia.Czynnik na pewno jest w klimatyzacji ,a filtr kabinowy jest w porządku.
VuZeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 17:20   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: klimatyzacja manualna - sprężarka się nie załącza w ogóle
W prawym nadkolu sprawdź kable przy czujniku czy nie są przetarte etc.
Stary 26-08-2018, 20:23   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jeżeli elektromagnes przy włączonej klimatyzacji i pracującym silniku pyka, a mimo to sprężarka nie pracuje, to znaczy że jest za duza odległość tarczki sprzęgiełka od koła pasowego spreżarki, które pracuje jako druga część sprzęgła.
Albo jest poluzowana śrubka w centralnej części sprzęgiełka, wystarczy dokręcić, albo zmiejszyć luz, wyjmując podkładkę z wewnątrz zewnętrznej tarczki, tej z trzema gumowymi bolcami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
