Stary 26-08-2018, 20:28   #1
Jerzy23
Avatar Jerzy23
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Domyślnie Sygnalizacja zamykania i otwierania drzwi
Witam.W mojej Fieście sam zamek centralny z pilota działa prawidłowo ale sygnalizacje zamykania i otwierania nie zawsze.Chodzi mi o to że jak zamykam drzwi pilotem to kierunkowskazy migną dwa razy a jak otwieram drzwi to zapalają sie światła postojowe na chwile i kierunkowskazy raz dłużej.I właśnie kierunkowskazy nie zawsze sie zapalają a jeśli kierunkowskazy się nie zapalają to z przycisku w kabinie nie otwiera się bagażnik,z pilota zawsze się otwiera.Jeśli kierunkowskazy szfankują to w czasie jazdy lub na postoju samoczynnie uruchomi się centralny zamek (jak bym z pilota zamknoł i otworzył drzwi i jednocześnie migną dwukrotnie kierunkowskazy i od tego momentu sygnalizacja świetlna działa prawidłowo i przycisk w kabinie otwiera bagażnik.Po nieraz kilku dniach lub tego samego dnia znowu zanika prawidłowa sygnalizaca i otwieranie bagażnika.Może ktoś spotkał sie z taką usterką.Z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez Jerzy23 ; 01-09-2018 o 23:19
Jerzy23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 00:03   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Odp: zamek centralny
Opcje dwie:
uszkodzony moduł centralnego w drzwiach kierowcy
uszkodzony moduł komfortu
nie naprawia się, wymienia.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 07:57   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał Jerzy23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamek centralny
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
