Stary 26-08-2018, 20:46   #1
Lkw166
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-08-2018
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Demontaż sterownika silnika tdci
Witam. Problem tego typu że prawdopodobnie wysypał się sterownik silnika. Wymieniłem ten pod schowkiem, nie rozwiązało to mojego problemu. Dziś dowiedziałem się że jest jeszcze jeden sterownik w lewym błotniki w czarnej puszce. I teraz pytanie jak się do niego dostać tzn co muszę rozkręcić i jak czasowo to wychodzi. (problem wygląda tak wyskoczył błąd przekroczona granicą spalania stukowego cylinder 4, po zamianie wtrysków odłączaniu czujnika spalania stukowego, odłączaniu wszystkich wtrysków i wymianie sterownika pod schowkem błędu nie da się skasować. Jest od razu po włączeniu zapłonu)
Lkw166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 21:04   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Demontaż sterownika silnika tdci
Należy wpisać kody na nowo.
Stary 27-08-2018, 07:33   #3
Lkw166
Imię: Adam
Silnik: 2.0tdci
Nie ma naklejek
Stary 27-08-2018, 11:18   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
spróbuj wpisać 0000
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 12:12   #5
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
albo przepisac stare...
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 14:00   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Lkw166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest właśnie sterownik silnika a to co robiłeś przy schowku to PCM, dopiero po lifcie sterownik i PCM były razem w kabinie, Musisz dobrać się do nadkola i posprawdzać złącza sterownika i jego stan bo coś tam musiało skorodować - standardowa usterka w przedlifcie TDCi
Stary 27-08-2018, 22:49   #7
Lkw166
Imię: Adam
Silnik: 2.0tdci
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spróbuj wpisać 0000
Masz namysłu kody wtryskiwaczy?
Stary 27-08-2018, 22:52   #8
bimarrrr
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
tak, same zera aby zrobil sobie sam adaptacje
Stary 27-08-2018, 22:52   #9
Lkw166
Imię: Adam
Silnik: 2.0tdci
Mam program Delphi i nie mogę tak znaleźć opcji żeby spisać kody wtrysków a naklejki na wtryskarki są zerwane
Bump: Po zamianie wtrysków na tym błędzie zrobiłem z 1000km to powinny się chyba zaadaptować i błąd powinien być na innym cylindrze gdyby to był wtrysk. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co muszę rozkręcić żeby dostać się bez problemu do tego sterownika?
Stary 27-08-2018, 22:59   #10
bimarrrr
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
zeby bylo latwiej, to wyjac lampe, odchylic nadkole, za wiele opcji tam nie ma...
nadkole , sterownik silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
