Stary 26-08-2018, 21:27   #1
Marcin BOB
Zarejestrowany: 26-08-2018
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie bład P0069
Czy ktoś orientuje sie o co chodzi w opisie błędu:
zła współbieżność miedzy czujnikiem MAP a cisnieniem atmosferycznym.
Komputer pokazuje awaria silnika, natychmiastowy servis, auto pracuje tylko na wolnych obrotach, nie wchodzi wogóle na wyzsze obroty, max 1000 obrotów.
Marcin BOB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 13:26   #2
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: bład P0069
Szukaj nieszczelności , sprawdź wszystkie przewody od doładowania. U mnie był pęknięty w widocznym miejscu , ale jak zdemontowałem to 2 x większe pęknięcie było pod spodem. Jak nic nie znajdziesz to przepływomierz do sprawdzenia przy filtrze. Co prawda miałem inny kod błędu ale warto poszukać
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
