Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 27-08-2018, 01:12   #1
areq1989
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: connect
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Wymiana zegarów w 2004
Na wstępie chciałbym powitać wszystkich.
Muszę wymienić zegary w moim connect'ie z 2004 roku, przedliftowym 1.8 TDCi.
Podpowiedzcie mi proszę czy w tym aucie zegary wystarczy podmienić i już czy potrzebne jest jakieś dodatkowe kodowanie?
Gdzie zapisywany jest przebieg? W ECU czy w zegarach?
Z góry dzięki za odpowiedź.
areq1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 14:46   #2
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wymiana zegarów w 2004
Niestety nie ma tak łatwo,przebieg główny jest w ecu,w zegarach jest immo przypisany do sterownika silnika.Najlepiej kup dobre zegary -takie same jak masz teraz i udaj sie do kogoś kto zna się na takiej robocie.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 23:04   #3
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Witam!!
Temat przerobiłem i powiem tak szukaj zegarów od disel-a, a jak nie wiesz jakie to podaj numer swoich to ci podeśle kilka linków z allegro które będą pasowały.
Ze zmiana stanu kilometrów nie ma problemu jeśli te co kupisz będą miały mniej nabite niż twoje, po za tym 2 klucze musisz mieć i kabel elm przerobiony do połączenia się z pojazdem,
kasujesz stare klucze kodujesz swoje -forscan-em,
zmieniasz stan licznika - focccus lub czasami elconfig.
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 10:04   #4
areq1989
Imię: Arkadiusz
Model: connect
Silnik: 1.8 tdci
Cześć, dzięki za odpowiedzi.
Temat jest teraz na takim etapie - kupiłem identyczne zegary na allegro (ten sam numer części), wszystko śmiga a przebieg jest większy (z auta dawcy). Obawiałem się problemów z immo i ecu, ale chyba w przedlifcie jest to jeszcze proste bo samochód bez protestów odpala.
Teraz pytanie - mam jakiś zwykły kabel elm327 na usb, ewentualnie mogę pożyczyć od kumpla kabel do fordów. Czy dam radę je przekodować? Jeśli tak, to jakim programem?
Mam do tego auta niestety tylko jeden klucz, tak był kupiony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
