Stary 29-08-2018, 19:26   #1
*THOM*
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Domyślnie kalibracja lamp ksenonowych gdzie szukać tej funkcji
wymieniałem sterownik samopoziomowania reflektorów ksenonowych HCM przy lewym wahaczu.
Mam różne wersje z licencją rozszerzoną Forscana, ale w żadnej nie moge znaleźć funkcji serwisowej do kalibracji ksenonów, czyli ustawień zerowych.
Mam dostępne reset modułu HCM, i różne funkcje innych modułów ale brak kalibracji HCM.
Może ktoś podpowie gdzie tę funkcje zlokalizować.
*THOM* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 19:32   #2
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: kalibracja lamp ksenonowych gdzie szukać tej funkcji
Z tego, co się orientuję to przy wahaczu jest tylko czujnik natomiast moduł jest nad schowkiem po stronie pasażera.
A czy przypadkiem do kalibracji czujnika nie jest potrzebny IDS ?
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 30-08-2018 o 07:19
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 19:45   #3
*THOM*
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Tak,tak wymieniałem sterownik ale teraz światła mi chyba lekko za wysoko świecą i chciałem zrobić zerowe ustawienia, ale czytałem że Forscanem można ale ja nie widzę nigdzie tej funkcji.
Stary 29-08-2018, 22:08   #4
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
podłączę się trochę - w reflektorach są śruby do ustawiania świateł. Ustawia się na nich światła na stałe, czy też czujnik poziomowania i tak ustawia je po swojemu?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 22:44   #5
Dźwig
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: S max
Silnik: 2.5 T
Domyślnie Re: Odp: kalibracja lamp ksenonowych gdzie szukać tej funkcji
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie diagnosta na przeglądzie ustawił przy pomocy śrub pozycję zerową xenonów. Czujnik tylko reguluje wysokość w zależności od pochylenia karoserii.
Dźwig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 10:07   #6
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Też kiedyś szukałem tej opcji i była ona dostępna ale w jednej ze starszych wersji forscana, po instalacji najnowszej wersji został tylko reset modułu HCM.
Była to jakaś procedura z postawieniem auta na równej nawierzchni, wysiąść, wł/wył zapłon i coś się samo ustawiało. Powiem szczerze, że nic mi to nie dało, a też kombinowałem po wymianie czujnika przy wahaczu. Na koniec i tak musisz manualnie ustawić reflektory bo tak działa ten system.
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 18:22   #7
*THOM*
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Fajnie koledzy za podpowiedzi. Rozjaśniło mi to trochę mój problem. Gdzieś już o tym czytałem, co koledzy tu powiedzieli. Regulacja śrubami u diagnosty a samopoziomowanie zależy tylko od pochylenia pojazdu.
A z tą funkcją kalibracji w Forscan to instalowałem różne wersje ale w żadnej nie znalazłem kalibracji, tylko i wyłącznie reset modułu HCM.
Stary 30-08-2018, 19:53   #8
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Jak najbardziej śrubami się reguluje wysokość świecenia. Diagnosta jak obniży to będzie ciemność. Ja nie pozwalam ruszać świateł.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 20:36   #9
*THOM*
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
dlaczego myślisz że będzie ciemność?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
