#1 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: Mondeo mk4 Tournier Aut.
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 32
Witajcie.
Noszę się z zamiarem wyczyszczenia zaworu EGR w swoim autku. Jest to głównie spowodowane kilkoma błędami z programu ForScan. Czy ktoś może powiedzieć gdzie szukać tego zaworu w tym silniku, ew. jakiś schemat silnika lub link do schematu? |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
zawor jest w tym samym miejscu co w 2.0 pb czyli z boku po prawej stronie silnika. przy odkrecaniu poleci troche plynu.Jest gdzies na forum opis czyszczenia w 2.0
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Na czerwono zaznaczyłem egr.
#4 |
Postów: 32
Wielki dzięki koledzy.
#5 |
Postów: 32
Wczoraj wyczyściłem egr. Zleciało trochę płynu, tak jak mówiliście.
Nie wiem czy tam powinna być jakaś uszczelka między zaworem a blokiem silnika, były tylko ślady po jakimś chyba silikonie czarnym. Niestety po zmontowaniu wszystkiego mój automat zwariował - zmienia biegi powyżej 4 tys. zamiast ok. 2.5 tys. jak do tej pory. Płyn który wyciekł przy demontażu zebrał się w okolicach sterownika skrzyni (?) i może to przez to wariuje? Trzeba po czyszczeniu EGR jaką adaptację robić? FORSCan mam tylko - nie pokazał błędów skrzyni ani silnika. Jakieś pomysły co ma EGR do automatu? Ostatnio edytowane przez obcy77 ; 03-09-2018 o 06:18 |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
powinna byc uszczelka zdaje sie metalowa. jak nie zalozyles to moze puszcz lewe powietrze i dlatrgo wariuje.
#7 |
Postów: 32
Resztki jakiegoś czarnego gluta były tylko. Poszukam uszczelki i zamontuję. Mam nadzieję że jest dostępna samodzielnie. Jak nie to jakiś silikon wysokotemperaturowy powinien też się nadać.
Ostatnio edytowane przez obcy77 ; 03-09-2018 o 07:08 |
#8 |
Postów: 32
#9 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 902
Ja kupowałem uszczelkę egr w aso.
Ona musi tam być, bo będzie łapał lewe powietrze. |
#10 |
![]() Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
