Stary 31-08-2018, 14:03   #1
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie Wymiana uszczelniacza półosi prawej - powershift
ponieważ cieknie mi z uszczelniacza prawej półośki - to muszę go wymienić i tu pytania
( moj samochód cmax grand 2012 2.0tdci dw10c ze skrzyną power shift )
1) czy to jest ten sam uszczelniacz co do modelu bez automatu
oem ford 1543933 ?
2) czy da sie to zrobić w warunkach domowo/garażowych ( bez podnośnika ) ?
3) rozumiem, ze po jego wymianie potrzeba również wymienić olej w skrzyni ?
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 16:23   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza półosi prawej - powershift
Lepiej jechać do fachowca, simmering 60 zł, a wymiana 100.
Jak zrobisz sam, to może się nie udac, będzie znów ciekło.
Bo pewnie to nie tylko uszczelniacz, ale cos jeszcze.
A jak zrobi to warsztat, to z ew poprawką będziesz jeżdził do niego.
Bo cieknie wtedy jak juz łożysko wewnątrz ma luz, i robi sie za duża odległość od bieżni, lub sama bieżnia przegubu juz sie wyrobiła, i trzeba tak ustawić uszczelniacz, aby chodził w innym miejscu.
Ale skoro nie stary samochód, to dziwne że już cieknie.
Stary 01-09-2018, 13:23   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Moze nie stary, ale kilometry robia swoje.
Swoja droga po 6 latach guma simmeriga jest juz twarda.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 14:02   #4
Mi_Sta
Avatar Mi_Sta
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 13-03-2018
Model: Ford C-Max II
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 15
Tak jak pisze Jaryska - lepiej niech to zrobi fachowiec, który ma odpowiednie do tego warunki/narzędzia.
A twierdzę tak, bo osobiście wymieniałem uszczelniacze w aucie córki (Mazda 2), w garażu z kanałem, a jakieś tam doświadczenie mam, gdyż większość napraw od dawien dawna robię przy swoich autach sam. Tu z demontażem nie ma wiele kłopotu, ale włożyć/wbić nowy uszczelniacz to masakra - trzeba uważać by go nie uszkodzić, by sprężynka nie zeskoczyła, a najtrudniej by równo chwycił, a wchodzi dość ciasno. Ja po kilkugodzinnych próbach zwątpiłem, dopiero następnego dnia zrobiłem odpowiedni przyrząd (prowizoryczny ale skuteczny) i przy jego pomocy zamontowałem te uszczelniacze - minęło 1,5 roku, jest sucho - niedawno zaglądałem przy okazji innej roboty od spodu.
Reasumując - szkoda twojego czasu, mordęgi i nerwów, pozdr....
Mi_Sta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 15:59   #5
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
ponieważ wyciek z uszczelnienia półośki nie do końca mi pasował - postanowiłem jeszcze poszukać dalej - i okazuje się, że to uszczelnienie jest ok a problem jest zdecydowanie wyżej z pompy paliwa CR ( a, że jest to w jednym pionie - to z pompy leci na półoś )
- w czwartek zabieram sie za robotę przy pompie CR - dam znać jak poszło
btw
- nie wiem dlaczego ale zdjęcie jest obrócone o 180st :-(
Typ Pliku: jpg IMG_0603.jpg (94.7 KB, 72 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez betap ; 04-09-2018 o 16:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
