Stary 01-09-2018, 08:22   #1
program01
Zarejestrowany: 08-08-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Question Po dołożeniu i aktywacji PTC nie można wyłączyć silnika
Cześć.
Ostatnio dołożyłem dodatkową nagrzewnicę (PTC) do swojej foki - instalacje elektryczną miałem, jedynie musiałem przerobić panel sterowania nawiewami - mam klimę manualną i musiałem dokonać modu tak jak zaproponował to kolega w innym temacie tj. dołożenie przekaźnika i mikrowłącznika. Przekaźnik zasiliłem z pokrętła nawiewu, gdzie dopiero po uruchomieniu nawiewu jest 12V. Nagrzewnicę aktywowałem. Działa dobrze. Problem jest gdy mam ustawione max grzanie (włączony mikrostyk od PTC) i wyłączony nawiew. Nie jestem wtedy w stanie zgasić samochodu. Przekręcenie któregokolwiek pokrętła (temp. lub nawiewu) automatycznie wyłącza silnik. Czy ktoś miał taki problem? Jak sobie z tym poradzić bez kupna innego panelu.
program01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 10:07   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Po dołożeniu i aktywacji PTC nie można wyłączyć silnika
Takie same cuda masz po zalozeniu przełącznika swiateł z auto bez przekładania bezpieczników w GEM.
Wniosek: infomacje po szynie CAN są błędne i sterowniki szaleją.
Pewnie 12V zostaje tam gdzie normalnie zniknęłoby po wyjęciu kluczyka i stąd zła interpretacja przez sterownik.
Dla sportu, spróbuj zmienić pozycję na pokrętle świateł jak silnik chodzi bez kluczyka.
W Mondeo Mk1 tak gasilem czasem silnik jak były problemy z elektryka.
Stary 01-09-2018, 10:12   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ten panel nie jest drogi, moim zdaniem w tym wypadku szkoda zabawy w samoróbki...
elektryka , nagrzewnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
