#1 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Witam, Caly czas mam problem z dpf. Otoz wywala błąd "za niska temperatura spalania..." ale jak wyzeruje błąd to die wypala. Następnym razem podczas wypalania (zauwazylem ten moment) chwilowe spalanie bylo w granicach okolo 2l/h i slychac bylo lekkie buczenie spod sppdu auta wszytko bylo ok - proces sie zakonczyl. Spalanie chwilowe doszło do normy 0,9l/h, a parametry w forscanie pokazywaly ze jest wypelniony w 25%. Jednak wtedy wyskoczył błąd o którym wspomniałem. Pytanie: czy w dpf jest czujnik temperatury? Czy mozna go wymienic? Zna ktoś numerek czujnika(jezeli w ogole takie cos jest)
#2 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Znajomy walczyl z dpf i niska temp. Wezyki przy dpf przegnily
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: grand c-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 38
Jaka jest temp na wejściu do dpf podczas regeneracji?
#5 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
A jak to mozna sprawdzic?
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-04-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
#7 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-03-2019
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 163km
Mam podobny problem, opisze go po kurtce: -mondeo mk4 163km DW10C 2010r Moj problem to dopalanie dpf a mianowicie podczas jazdy zaczolem wychować lekkie poszarpywania, podlaczylem wiec forscan i moim oczka ukazał się pid vapuriser czyli świeca dopalajaca, przeskakujaca z pozycji off do pozycji on. Dieke się to w tedy gdy nadchodzi cykl i czas na dopalenie dpf. PrEz jakies 5 -10 min zarowno jak i wskazniki swiecy przelanczaja się na on z off tak i inne pidy jak turbo boost egr skacza. Wymienilem filter paliwa, swiece dopalajaca, wtryski były również wymieniane bo stare laly. Po tym okresie następuje normalna jazda i wszystkie parametry wracają do normy. ##Jedna jeszcze uwaga... *podszas regeneracji statycznej która czasem trwa 37min a ostatnio nawet 50min zarowno jak miałem stara świece tak i teraz z nowa przy koncu forscan wyświetla mi komunikat ze zostal przekroczony czas dopalania ale jeżeli nie będzie w systemie blendy P2463 to znaczy ze wypalanie zakonczylo się pomyślnie. Wiec zkad jest to cale zalaczanie i wyłączanie tej świecy. Proszę o pomóc. Dzięki |
