Stary 04-09-2018, 19:41   #1
rosario
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 10
Domyślnie Automatyczne włączanie halogenów
Witam, niepożądanym dla mnie efektem są włączające się halogeny po przekręceniu kluczyka zapłonu. W jaki sposób tą opcję wyłączyć ? Od czego w ogóle zacząć ?
rosario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 20:13   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie halogenów
To nie jest standardowe zachowanie, więc ktoś to musiał sam tak zrobić. Pewnie chciał mieś dzienne z przeciwmgłowych.
Albo nie wiesz, że masz tam właściwe dzienne, a nie przeciwmgłowe.
Stary 04-09-2018, 20:57   #3
rosario
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 10
Ktoś tak zrobił tylko pytanie co zrobił i jak to odkręcić...
Stary 04-09-2018, 21:00   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
A drugą część mojego postu przeczytałeś? Bo może wcale nie trzeba odkręcać...
Stary 04-09-2018, 21:03   #5
rosario
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 10
Jasne że przeczytałem i nadal uważam że po przekręceniu zapłonu żadne światła mają nie świecić dopóki nie użyję przełącznika
Stary 04-09-2018, 21:11   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To musisz doczytać rozporządzenie na temat warunków technicznych dopuszczenia pojazdów do ruchu. Bo twoje uważanie nic tu nie da. Jeśli masz tam światła do jazdy dziennej, to wszystko jest OK.
Jeśli kupiłeś od poprzedniego właściciela, to zadzwoń i zapytaj co tam jest.
Stary 04-09-2018, 21:26   #7
rosario
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 10
Przepraszam a co owe rozporządzenie ma wspólnego z tym tematem ? Nawet jeżeli są to światła do jazdy dziennej to nie muszą działać na zasadzie automatycznego zapalania się. Tak zadzwonię do Niemca i zapytam co on tam grzebał z tymi światłami.
Stary 04-09-2018, 21:36   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Czyli nie czytałeś - muszą.
Niemiec to rzeczywiście takich świateł nie potrzebował, bo u nich przepisy dotyczące świateł są nadal normalne. Ale telefon chyba ma, to zadzwonić można.
Stary 05-09-2018, 10:39   #9
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Napisał rosario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sobie dokładałem taki moduł świateł dziennych. Halogeny świecą na 30% mocy po odpaleniu auta i gasną jak się włączy światła mijania.
Żeby tak nie było to trzeba poszukać tego modułu - idąc od kabli lamp mijania i pewnie będzie tam wpięty dodatkowy kabelek, który idzie do moduły a stamtąd kabelki do halogenów lub podobnie - zależy jak kto sobie to wymyślił.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 10:51   #10
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
U siebie mam podobny niepożądany efekt z tym, że u mnie po przekręceniu kluczyka zapalają sie światła mijania + pozycje. Na początku myślałem, że wystarczy wyłączyć funkcję świateł skandynawskich ale niestety mimo poprawnego zapisania zmian w programie efekt dalej występował.
Postanowiłem więc sprawdzić u źródła (przełącznika świateł) - łatwy dostęp = wystarczy odkręcić jednego torx'a 25 i zdjąć osłonę nad lewym kolanem kierowcy, następnie mamy już dojście do przełącznika, ścisnąć zaczepy i wysunąć - ale do brzegu, wyjąłem przełącznik i okazało się, że w wiązkę wlutowane dodatkowe przewody + dwa z wiązki są odciętę (wszystko ładnie poizolowane) oraz wstawione dwa dodatkowe przekaźniki. Jeszcze nie znalazłem czasu aby przywrócić stan pierwotny ale kiedyś to nastąpi.
Sprawdź u siebie może też masz taki patent.
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
