Stary 05-09-2018, 22:33   #1
wujekcybul
Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Domyślnie 1.0 ecoboost poziom oleju
Normanie zdebialem do tej pory bagnet od oleju innych samochodach byl srebrny i bylo widac ile jest oleju. Wczoraj chcialem sprawdzic poziom i co i w fiescie bagnet czarny, olej czarny i za cholere nie wiem jak to sprawdzic. Niby cos jest na bagnecie a moze i nie ma. Na dodatek ten 3cylindrowiec pracuje jak szalony wiec sam nie wiem.
wujekcybul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 08:05   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost poziom oleju
Normanie zdebialem do tej pory bagnet od oleju innych samochodach byl srebrny i Wczoraj chcialem sprawdzic poziom i co i w fiescie bagnet czarny,
Chwalisz się, czy żalisz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bagnet jest metalowy, czy plastikowy? Jeśli metalowy, to go "pobiel" czymkolwiek, co usunie czerń (papier ścierny, scyzoryk z kielc itp), a jeśli plastikowy, to są specjalne farby do plastiku, ale nie wiem, czy są odporne na olej i temperaturę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w ogóle to zbyt długo bawię się w motoryzację, by uwierzyć, że nie widać oleju na bagnecie (jeśli poziom jest w normie): otóż musisz albo iść do okulisty, albo potrzebujesz kawałka szmatki, którym zawsze wycieram końcówkę bagnetu, wkładam w otwór i dopiero wtedy oceniam poziom oleju. Przecież olej nie ma właściwości gliceryny, tylko przywiera do ścianek naczynia i musi zostawić ślad.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 09:14   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
A jak nie ma juz oleju w misce, to nie zostawi.
Stary 06-09-2018, 12:47   #4
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Cholera, ludzie to mają problemy...
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 16:34   #5
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Na poważnie to rzeczywiście ciężko widać ale dla chcącego nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy pierwszym oleju miałem chyba zielony oryginalny fordowski z fabryki to lepiej było widać.
Teraz mam Castrol i gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 12:37   #6
wujekcybul
Imię: Tom
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Pewnie, ze dla chcacego nic trudnego. Trzeba przygladac sie pod katem i pod swiatlo. A wystarczy zeby bagnet nie byl czarny jak w innych markach i widac bez dodatkowych zabiegow.
Stary 09-09-2018, 15:51   #7
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 78
Wyciągnij bagnet, wyczyść go, wsadź z powrotem do końca, wyciągnij i przyłóż do czystego białego papierowego ręcznika mniej więcej będziesz miał poziom. Ja tak robię bo na metalowym błyszczącym bagnecie świeży olej jest praktycznie przezroczysty i nie wiadomo ile lać podczas wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż już teraz wiem że 3,5 litra to jest 3/4 poziomu (1.4 duratec 96KM).
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
