Stary 06-09-2018, 11:00   #1
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Domyślnie Czy luz na sworzniu wahacza może wpłynąć na wynik badania stanu amortyzatorów??
byłem ostatnio na stacji diagnostycznej aby mi sprawdzili stan amortyzatorów i na badaniu okazało się, że przedni prawy amortyzator ma sprawność 52% (lewy przedni 76%), stąd wg diagnosty należałoby go wymieć. Ponieważ jednak ja nie zauważyłem "objawów" zużycia amortyzatorów, takich jak: nurkowanie przy hamowaniu, długie bujanie po naciśnięciu auta na postoju (po naciśnięciu auto szybko wraca do pozycji wyjściowej - tzn. bez tego bujania), auto nie ściąga i nie dochodzą od amora w czasie jazdy jakieś niepokojące odgłosy, to zacząłem się zastanawiać czy na wynik takiego badania mógł wpłynąć fakt, że na prawym przednim sworzniu wahacza jest delikatny już luz - wiem, bo ostatnio zmieniali mi piastę w kole i mechanik powiedział, że jest delikatny luz, ale nie ma jeszcze potrzeby wymiany sworznia wahacza. Na żadnych innych elementach nie ma luzów (końcówki drążków kierowniczych czy łączniki).
Jak myślicie czy luz na sworzniu wahacza może wpływać na wynika badania stanu amortyzatora??
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 12:06   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Czy luz na sworzniu wahacza może wpłynąć na wynik badania stanu amortyzatorów??
Wiesz, zasadniczo to lewą stronę z prawą łączy stabilizator. Może tak być, że ta lewa strona równa prawą i tego nie odczujesz aż tak bardzo jak przy uszkodzonych obu.
Luz na sworzniu nie wpłynąłby na wynik amortyzatora, raczej słychać byłoby stuki z zawieszenia.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 13:02   #3
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Wielki balon koła/opony raczej poprawia ten wynik. Jeśli do tego zdejmiesz ciśnienie w oponach - poprawi ten wynik.
Sprawdź też zaqwsze _ciśnienie_ przed badaniem
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
