06-09-2018, 13:41 | #1 |
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 18
Wersja TREND - dodatki
Czy w wersji TREND Forda Focusa mk3 (rocznik 2015) można zamocować dodatkowo jakieś "bajery":
Głownie chodzi mi o: - tempomat - otwieranie/zamykanie okien z pilota (tylko 2 szyby elektr.) - czujniki parkowania - lub parkotronik Jakby co VIN dla ułatwienia: WF05XXGCC5FC87030 Bump: Ostatnio edytowane przez DonCone ; 06-09-2018 o 14:32 |
06-09-2018, 14:58 | #2 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,465
Odp: Wersja TREND - dodatki
Wszystko jest do zrobienia choć z otwieraniem szyb z pilota jest najwiecej roboty, z tego co wiem to w polifcie dalej ta opcja jest tylko przy 4 szybach.
06-09-2018, 16:50 | #3 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,387
Rozumiem, że forum dzisiaj nie działa i żeby sobie odnaleźć tematy jak coś dorzucić jest niemożliwe?
Szyby z pilota, potrzebujesz wymienić moduły na 4 elektryczne szyby. Czujniki parkowania czy parktronik? (czym się różnią czujniki parkowania od parktronika?) - montujesz, aktywujesz, tyle. Tempomat: zmiana kierownicy, dodanie czujnika pod pedałami. Wszystko jest na forum. |
06-09-2018, 16:53 | #4 | |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
1. Tempomat - kupujesz kiere z tempomatem (swoją odsprzedajesz) jedziesz do kogoś na kompa aby aktywował - gotowe.
2. Czujniki cofania (jest wątek o dołożeniu ori) ja w swoim założyłem sam przód i tył gdy auto było na gwarancji i ASO na to jak na lato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Szyby otwierane i zamykane z pilota jak wyżej kolega napisał muszą być 4 elektryczne i z tym jest najwięcej roboty (mam więc jest ok) Dodatkowe bajery : licznik z większym wyświetlaczem jeśli nie masz kupujesz taki i przekładasz i działa (możliwa korekta kilometrów), relingi dachowe (niemam i nie chce) jedyny problem to podsufitka którą trzeba odgiąć i możliwe przecieki jak nie uszczelnisz. Wymiana radia- w moim trendzie było podstawowe - kupiłem sync2 i tunel z podłokietnikiem i przełożyłem, kolega Tedi_k pomógł z syncem2 i gra. Bump: Cytat:
Sorry - jakiego czujnika pod pedały- ja przełożyłem w trendzie kierę, a Tedi_k mi tempomat kompem aktywował ni wsia. |
06-09-2018, 17:35 | #5 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,465
Dokładałem tempomat w lifcie i nie dokładałem żadnego czujnika choć możliwe że w jakimś konkretnym przypadku trzeba to zrobić. W lifcie aktywacja tempomatu nie jest taka prosta jak w przedlifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-09-2018, 09:31 | #6 | |
Postów: 4,387
To że w większości aut są, nie znaczy że mam napisać że "przełóż kierownicę, aktywuj i już i będzie działać". Więc jedyne za co mogę przeprosić, to że powinienem napisać "dorzuć czujnik jeśli go nie masz". Jest to mało prawdopodobne, bo chyba już od MK3 były w każdym jednym, ale chyba na jednym zagranicznym forum spotkałem się z MK3 w którym tylko podmiana kierownicy nie dało pożądanych rezultatów. Niestety próba odnalezienia teraz tego wątku jest dla mnie wręcz niewykonalna a historię w przeglądarce musiałem utracić jak posypał mi się sync między urządzeniami. Choć z drugiej strony, może mi się coś mylić że może gościu pisał o MK2FL, jeśli w każdym jednym MK3 i MK3FL na 100% są czujniki na pedałach, tak "mea culpa". (choć po głowie wciąż chodzi że to jednak chyba był gość z MK3 który czegoś nie miał i sama zmiana kierownicy i aktywacja mu nie zadziałała :/ ) |
07-09-2018, 17:35 | #7 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 722
Podejrzewam, żew mk3 lift nitrzeba dorzucać żadnego czujnika pod pedały, ponieważ w pedale stopu jest czujnik zasynchronowany z tempomatem, a pod pedałem sprzęgła też jest do uruchomienia silnika.
07-09-2018, 18:00 | #8 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Co do "bajerów" to w moim Trendzie z 2017 roku z pakietem Gold X dzisiaj dołożyłem podgrzewane lusterka, bo były elektryczne ale nie grzane. Na szczęście we wtyczkach był jeden pin więcej, a w bagażniku odpowiedni bezpiecznik. Wystarczyło wymienić lusterka i gotowe.
07-09-2018, 20:12 | #9 | |
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
07-09-2018, 20:16 | #10 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 470
