Stary 06-09-2018, 15:09   #1
dzida79
Avatar dzida79
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Domyślnie Wzrost poziomu oleju w silniku (1.6 tdci 95 KM)
po powrocie z wakacji (ca. 250 km trasy) sprawdziłem poziom oleju w silniku. Ku mojemu zdziwieniu poziom był grubo powyżej miarki na bagnecie (o jakieś 3-4 cm).
Zetknął się może ktoś z tym? Poziom płynu w zbiorniczku z cieczą chłodzącą bez zmian, w środku wydaje się że również nie ma oleju.
Czyli mam ropę w silniku [smuteczek].
Przebieg auta 210 tys. , auto z 2011 r (1.6 tdci, 95 KM).
DPF?
Ostatnio edytowane przez dzida79 ; 06-09-2018 o 15:10 Powód: literówka
dzida79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 19:16   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Wzrost poziomu oleju w silniku (1.6 tdci 95 KM)
Możliwe, że gasiłeś silnik w trakcie wypalania DPF i dlatego wzrósł poziom oleju.
Stary 07-09-2018, 10:06   #3
dzida79
Avatar dzida79
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autem jeździ żona, więc jest to bardzo prawdopodobne. Raz przyszła do mnie i powiedziała że silnik chodzi po wyjęciu kluczyka - oczywiście chodził wentylator - wyjątkowo mocno, więc pewnie nie dokończył cyklu dopalania. Zrobiłem mu rundkę po Trasie Toruńskiej na 3 biegu a potem był wakacyjny wyjazd. Szacuję że zrobiłem ok 500 -800 km z taką rozrzedzoną mieszanką olejową w silniku.
Oddałem go do serwisu, chłopaki powiedzieli, że na 95% dpf, powiedzieli że oczyszczą filtr no i oczywiście wymienią olej (trochę słabo bo wymieniałem przed wakacjami). Pęknięć uszczelek pod głowicą nie stwierdzili (ciekawe jak to zbadali?).
Mam takie pytanie do zaawansowanych użytkowników - jeśli to DPF to jak sprawdzić czy jest to wina specyfiki jazdy a nie jakieś uszkodzenie (nie wiem co tam może się zepsuć - jakaś świeca wypalająca, wtrysk, czujnik, else?)
Stary 07-09-2018, 21:00   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał dzida79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jazda na zbyt niskich obrotach i DPF ma odraniczenie nie jest dlugo wieczny w instukcji jest napisane do do ilu kilometrow jest przewidza exploatacja
Stary 07-09-2018, 21:37   #5
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Panowie ale ten DPF ma dotrysk w układzie wydechowym ,to
skad ten wiekszy poziom?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 21:45   #6
Abermon
Avatar Abermon
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-12-2017
Silnik: 2.0 tdci PS
Postów: 47
W 1.6 jest piąta świeca i dotrysk? Bylem przekonany że to tylko w 2.0 taki rarytas.
Abermon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 09:37   #7
dzida79
Avatar dzida79
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Sytuacja obecnie wygląda tak (stan na sobotę), że po wypaleniu filtra w warsztacie jakąś chemią i wymianie oleju (+ filtr), poziom w misce nie podniósł się (ale zrobiliśmy ca. 300 km autem - głównie po mieście). Być może pomogło wypalanie, być może jest lekko za wcześnie i filtr się jeszcze nie zapełnił (za krótka trasa).
Generalnie coś tam kapie (w tempie 1 - 2 krople na dobę) spod silnika (przy przednim kole od strony kierowcy) ale to chyba nie powiązane - nie mogę dojrzeć od góry a nie mam gdzie zdjąć pokrywy aby z dołu obejrzeć (auto w lipcu miało robione kompletne sprzęgło z dwumasą).
Ostatnio edytowane przez dzida79 ; 10-09-2018 o 09:51 Powód: doprecyzowanie
Stary 12-09-2018, 14:10   #8
dzida79
Avatar dzida79
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Jeśli chodzi o manual użytkownika to oprócz tego co jest napisane na stronie 144 (i w komunikatach na str. 107) nic o filtrze DPF nie znalazłem. Do innych dokumentów nie mam dostępu / nie znalazłem.
Stary 24-09-2018, 14:05   #9
dzida79
Avatar dzida79
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Sytuacja obecnie wygląda tak (stan na sobotę), że po wypaleniu filtra w warsztacie jakąś chemią i wymianie oleju (+ filtr), poziom w misce nie podniósł się .
Po kolejnej cotygodniowej kontroli poziomu oleju w sobotę, poziom jest dokładnie taki jak był. Chyba rzeczywiście był problem z zapchanym dpf.
Będę monitorował raz na 1-2 tygodnie czy coś się nie zmienia.
Wyciek będzie diagnozowany za 1,5 tygodnie, więc zobaczymy.
Stary 24-09-2018, 14:39   #10
stanisław11
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Witam Może mi ktoś podpowie co i ile leje się do tego zbiorniczka płynu do wypalania DPF Ford C Max jest z tyłu przy zbiorniku jaki płyn tam lać Pozdrawiam
stanisław11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
