Stary 07-09-2018, 14:52   #1
zibi82
Avatar zibi82
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Domyślnie Regulacja luzów zaworowych w silniku 1.6 ecoboost
Witam. Poszukuję odpowiedzi na pytanie: czy w tym silniku reguluje się luzy zaworowe, jeśli tak to jak często (interwał takiej regulacji)?
zibi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 19:40   #2
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych w silniku 1.6 ecoboost
Wydaje mi sie ze są hydrauliczne popychacze . ALE !!! Nie jestem pewien wiec chętnie dopnę sie do pytania i wysłucham jakiejś modrej wypowiedzi ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 23:11   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Moim zdaniem szklaneczki
Stary 08-09-2018, 11:17   #4
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Szklank,i już tu kiedyś na form kolega holek płakał z tego powodu .Poszukaj
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 16:49   #5
Arti_77
Imię: Artek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Fokus MK3
Postów: 35
Tak są szklanki, pierwsze trzeba sprawdzić u mnie przy 200 000km są jeszcze w normie.
Jeżeli silnik ma inst. gazową to trzeba sprawdzać przynajmniej co 60 000km.
A przy regulacji jest demontaż wałków rozrządu, kupno odpowiednich szklanek lub ich szlifowanie i wymiana paska rozrządu.
Arti_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 17:58   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
czyli jak w mk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2018, 21:58   #7
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
W planie obsługi nigdzie nie widziałem regulacji luzow zaworowych, co sugerowało by że sa hydrauliczne... Ciekawe.
Stary 09-09-2018, 08:05   #8
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W planie obsługi nie ma takiej opcji,ponieważ ford stwierdził że te silniki niedożyją do o przebiegu rzędu 200.000km Poranny niedzielny żart oczywiście.
Stary 09-09-2018, 08:22   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
obawiam się, że to nie jest żart
a nie będą pasowały do mojego ? będzie tego na złomie to się szklaneczki powybiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2018, 20:53   #10
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Regulacja luzu zawodowego tylko i wyłącznie poprzez wymianę, zamianę miejscami szklanek. O dostępności nie będę się wypowiadał....żadnych szlifów szklanek...tak tylko robią druciarze fajtłapy i oszuści naciągacze.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , luzy zaworowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
