Stary 08-09-2018, 19:12   #1
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie wycieraczki przednie - dźwięk tarcia gumy
Mam bardzo irytujący problem z wycieraczką przedniej szyby ( większe pióro ). Podczas pracy wycieraczki, w punkcie maksymalnego położenia wycieraczki, powstaje denerwujący dźwięk tarcia gumy o szybę, tak samo, tylko dużo głośniej, jest gdy wycieraczka wróci do położenia "startowego" i gdy z niego rozpoczyna kolejny ruch. Dźwięk nie powstaje podczas całej przebywanej drogi po szybie wycieraczki ( od startu do mety ), jedynie gdy wycieraczka zatrzyma się. Dźwięk nie powstaje gdy użyję spryskiwaczy, ale podczas obfitego deszczu dźwięk powstaje, co bardzo denerwuje. Poluzowałem śrubę mocowania pióra, wyginałem samo pióro, nic nie pomaga. Problem pojawił się praktycznie od nowości wycieraczek, a są to fordowskie Motorcraftu. Jakieś uwagi, ktoś też tak miał?
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 20:29   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: Problem z wycieraczką przedniej szyby.
Mam to samo w górnym położeniu
Pióra wycieraczek nowe ale nie są oryginalne.
Wygląda to tak (odgłos) jakby pióro wchodziło na uszczelkę szyby co oczywiście nie jest możliwe bo szyba jest klejona a poza tym widać że nie sięga gdzieś wysoko.
Pewnie problem minie jak zmienisz pióra.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 19:07   #3
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, dźwięk wydobywa się przy nawrotach wycieraczki. Kupiłem nowe, bo na tych pojawia się już żółta kropka. Kupiłem Visee, zobaczę czy dobre.
Stary 14-09-2018, 20:34   #4
jurek035
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: c-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: wycieraczki przednie - dźwięk tarcia gumy
Testowałem wycieraczki różnych producentów ale tylko oryginały zachowują się poprawnie.Nie warto kupować zamienników no chyba że na tył.
jurek035 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wycieraczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
