Stary 10-09-2018, 17:46   #1
navara1992
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 zetec se
Postów: 10
Domyślnie Kolory przewodów wiązki sondy lambda
Witam. Mam urwane wszystkie kable przy sondzie za katalizatorem, nie ma żadnej wtyczki i nie wiem które z którymi połączyć. Kolory kabli z wiązki idącej od samochodu to: biały z czerwonym, zielony z niebieskim, brązowy z czerwonym, czarny z niebieskim, a kable od sondy mają kolory: czarny, szary i 2 białe.
navara1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 21:18   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Kolory przewodów wiązki sondy lambda
Białe przewody to podgrzewanie sondy. Łączysz je dowolnie z zielono-niebieskim i z czarno-niebieskim.
Czarny przewód to sygnał. Łączysz go z biało-czerwonym.
Szary to masa sygnałowa. Łączysz go z brązowo-czerwonym.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 21:05   #3
navara1992
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Postów: 10
Dzięki wielkie, szukałem opisu tych kabli kilka godzin i nic nie znalazłem. Jutro to polutuję i sprawdzę czy działa.
focus i , kolor kabli , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
