Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 11-09-2018, 07:38   #1
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
Domyślnie Lampka oświetlenia wnętrza
Może wiecie jak to ustrojstwo zdjąć ???
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 10:19   #2
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Odp: Lampka oświetlenia wnętrza
Siema.
O ile pamiętam to lekko podważyłem od strony szyby i trzeba pociągnąć i z przodu puściło, później tak samo od drugiej strony.
Nie wiem czy wyciągałem prawidłowo, bo wychodzi dosyć opornie, ale sobie poradziłem,
Drugim razem wyciągnąłem już bez użycia narzędzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 11:10   #3
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
dzięki
Stary 11-09-2018, 11:52   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Cienkim płaskim śrubokrętem trzeba wcisnąć metalowy uchwyt, który jest po środku lampki od strony przedniej szyby i pociągnąć lampkę w dół. Potem najlepiej dodatkowo podważyć od tyłu, gdzie są 2 malutkie zaczepy po bokach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
