11-09-2018, 13:32 | #1 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Pomysły na zabezpieczenie bagażu po złożeniu siedzeń (kombi)
Witajcie,
Temat luźny, ale może się uda coś ciekawego znaleźć. Zastanawia mnie, jak najlepiej zabezpieczyć / unieruchomić bagaż w foce 2 kombi (choć i dla innych wersji nadwozia to się może przydać) po złożeniu siedzeń. Jak kanapa w górze, to roleta + oparcia robią swoje. Siatka przy niewielkim bagażu też jest. Jednak co zrobić, kiedy kanapa jest złożona a do przewiezienia jest wszelaka drobnica (walizki, reklamówki, kartony itp.), gdzie nie zawsze da się to poupychać w coś większego? Nie chcę luźno latających tobołków, bo to niebezpieczne. Myślałem o użyciu siatki z bagażnika na zasadzie przedłużenia rolety i zablokowania przestrzeni między fotelami (i drzwiami) jakimiś większymi walizami lub pudłami. Z tyłu siatkę można zaczepić o zaczepy siedzeń, ale z przodu nie bardzo mam pomysł. Wolałbym nie używać do tego zagłówków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można ew. próbować do otworów w spodniej części siedziska, ale to dość nisko i ogranicza funkcjonalność przestrzeni ładunkowej za przednimi siedzeniami. Celem jest nie wchodzić na linię okien, ani nie ładować po dach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerabialiście temat, macie sprawdzone pomysły na jazdę z drobnymi gratami i dużymi walizami w trasie oraz po solidnych wertepach w kilku miejscach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-09-2018, 13:49 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,562
Odp: Pomysły na zabezpieczenie bagażu po złożeniu siedzeń (kombi)
Moim zdaniem sprawdzi się tylko siatka ładunkowa na wierzchu wszystkich tobołów; trzymająca całość od góry jest w stanie skutecznie unieruchomić potencjalnie latające w kabinie przedmioty. Chociaż uważam, że zawsze da się to jakoś popakować w większe pudła, torby czy inne walizki a te już łatwo sprowadzić do bagażnikowego tetrisa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-09-2018, 14:24 | #3 |
Postów: 870
Dzięki! Pełna zgoda - sam dotychczas cięzkie duże rzeczy wiozłem popakowane z przodu a ew. lżejsze leciały na sam tył, pod roletę i ew. siatkę przerzuconą do pionu na bok itp.
Sęk w tym, że jeżeli w najbliższych dniach będzie trzeba wozić bez pudeł nieco drobnicy, to chcę właśnie siatką wszystko złapać od góry, ale pojawia się problem, gdzie ją zamocować za przendimi fotelami. Z tyłu są zaczepy w podłodze i te od oparć foteli (dobra wysokość, przy załadunku do linii okien), tylko z przodu nie mam dobrego pomysłu do zaczepienia siatki, aby pracowała lekko w dół. Muszę pokombinować z tymi otworami w spodniej części siedzisk. Może te plastikowe haczyki siatki jakoś tam złapią i się utrzyma. |
11-09-2018, 14:44 | #4 |
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Ja proponuje kilka toreb - łatwo to upchniesz jak puste, a pudło zawsze będzie pudłem.
Co do miejsca montażu siatki do siedzenia to proponuje zakupić gumy bagażowe i obwiniać na około fotel w miejscu łączenia siedziska z oparciem i łapiesz się za te gumy. Możesz też założyć na nie jakieś kółka tudzież inne karabińczykiem. Jedyne co to guma musi być na tyle, krótka żeby jej zbytnio nie odginało i na tyle długa żeby szło zapiać. Ale jedna rzecz mi nie daje spokoju, na chuk kłaść siedzenia do przewozu drobnicy... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Niech Ford będzie z Tobą Ostatnio edytowane przez Anton G. ; 11-09-2018 o 14:49 |
11-09-2018, 15:11 | #5 |
Postów: 870
"Drobnica" jest dodatkiem, poza dużymi torbami bagażowymi i pudłami. Taki wyprawowy ekwipunek do przewiezienia z punktu A do B. Zatem zarówno śpiwory, karimaty itp., jak i pudła / skrzynki z żarciem itp. Wszystko do rozdysponowania na miejscu przed startem ekipy. Taki tymczasowy tryb dostawczak, więc płaska podłoga się przydaje, żeby to wszystko jakoś poustawiać. Z podniesionymi siedzeniami nie jest tak łatwo, mimo dostępnej wnętki na nogi między kanapą a przednimi fotelami. To tak, jakby spakować graty na 2 tygodnie urlopu dla rodziny a potem wpaść do marketu i zrobić zakupy na miesiąc a następnie zastanawiać się, jak pełny wózek zakupów wpakować do zapakowanego auta, przyjmując za punkt honoru nie zasłaniać tylnej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i są pudła plastikowe z uwagi na delikatny sprzęt elektroniczny w niektórych, więc nie może to jechać w normalnych tobołach. Pudła są takie, że jedno w drugie wchodzi, jak puste, ale przez to też zajmują więcej miejsca w bagazniku (skosy w dół = pusta przestrzeń). I jak na takie pudła np. polecą później lekkie rzeczy, typu śpiwory, to chcę to od góry złapać siatką, żeby nie latało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomysł z ekspanderami w razie czego można wypróbować w praktyce, bo aktualnie moja wyobraźnia nie nadąża. Siedziska idą pierwsze do pionu, potem oparcia na płask. Stąd nie bardzo rozumiem jak zawinąc w miejscu, które się rozjeżdża przy składaniu, ale coś innego może wykminię. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 11-09-2018 o 15:15 |
11-09-2018, 15:20 | #6 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,562
11-09-2018, 15:25 | #7 | |
Postów: 108
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą |
11-09-2018, 16:36 | #8 |
Postów: 870
Taakie buty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z przednimi fotelami to może mieć sens. Jeżeli nie uda się zaczepić o "zpionowane" siedzisko kanapy (otwory w metalu spodniej części), to będę kombinował z przednimi fotelami. Dzięki!
11-09-2018, 20:05 | #9 | |
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Wysłane przy użyciu Tapatalka |
