Stary 13-09-2018, 15:13   #1
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Domyślnie Nieprawidłowe działanie sprzęgła
Koledzy mam taki problem mianowicie przy zmienie biegu i puszczaniu pedału sprzęgła robi się tak zwany "zryw" tzn nie da się normalnie zmienić biegu żeby nie było szarpnięcia dodam tyko że sprzęgło było wymieniane niedawno przed wymiana też tak było.
Jeśli macie na to rade to poproszę
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Punia33 ; 13-09-2018 o 21:01
Punia33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 15:31   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Problem ze sprzęgłem
Pewnie winna jest pompa sprzęgła.
Zużyte tłoczki, płyn brudny zmieszany z gumą z tłoczków.
Mozna przepłukać świeżym płynem, tak az pójdzie czysty, może pomóc.
Jak nie, to wymiana pompki na nową, lub sam wkład pompy, jak gładż wewnetrzna bedzie bez wżerów.
Stary 13-09-2018, 20:41   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał Punia33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny i zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
