Stary 15-09-2018, 14:45   #1
Vaderpla
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 9
Domyślnie Brak mocy - przerywanie
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Focusa z 2005r. Dopiero teraz zauwazylem, ze autko nie ma tyle mocy co powinno. Nie wiem co moze byc przyczyna. Nie czuc, zeby autko od pewnego momentu nabieralo mocy za sprawa turbiny, nie slychac jej zeby pracowala. Moze sie myle, a turbo pracuje prawidlowo. Macie jakis pomysl jak sprawdzic czy turbo dziala prawidlowo I czy w ogole dziala? Dodam jeszcze ze autko w pewnym momencie majac gaz do oporu dlawi sie. Nie zawsze na tych samuch obrotach. Moze bylby to zwykly pierdol jak np. przeplywomierz, albo egr. Niestety jestem zielony, nie mam o tym pojecia, a przeszukalem internet I nadal nie moge rozwiazac tego problemu.
Z gory dziekuje za pomoc.
Vaderpla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 14:58   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Brak mocy - przerywanie
Sprawdź rury idące od turbo do intercoolera. Mi nie trzymało ciśnienia i był spadek mocy. A tak to wymień wszystkie eksploatacyjne rzeczy. Tj filtry, olej.
Może diagnostyka komputerowa coś wykaże, myślę że też warto to zrobić.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 23:04   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
To wersja 90 czy 109km? Odczytaj też błędy na komputerze, nie wszystkie wyświetlają się na zegarach ani w postaci kontrolek.
Stary 16-09-2018, 11:56   #4
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
jak nie słyszysz Turbiny to sprawdź zawór ciśnienia turbo taki brązowy potocznie od producenta nazwany pierburg o ile dobrze pamiętam... od spodu masz od niego dostęp, tam jest jakiś filterek do czyszczenia chociaż osobiście wymieniałem cały zaworek używkę kupiłem za 60 zł ( co prawda u mnie okazało się nie to być problemem tak że jak byś poszukiwał to jeden mam)
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 20:23   #5
pawelczi
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 36
Ostatnio duzo takich problemów przerobiłem. Odepnij "przepływów", czyli czujnik za filtrem powietrza od razu. Jeżeli moc wróci, to znaczy, że ten czujnik masz do wymiany. Dalej filtry sprawdź, gruchę (nie ogarniam czy ten silnik ma), zawór turbiny. Dymi mocno? Jak dymi, to sprawdzaj cały układ dolotu do i od intercoolera, na koniec sprawdź sam IC. Jak nie to komputer zostaje.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
pawelczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 20:26   #6
pawelczi
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 36
Możliwe też że DPF/FAP/katalizator się zapchał, nie wiem co tam masz.
W MK1 jest tryb testowy zegarów, można podejrzeć bledy etc bez interfejsu, moze u Ciebie też?
Stary 17-09-2018, 20:05   #7
Vaderpla
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 9
Okazalo sie, ze to jedynie odpiety wezyk od podcisnienia idacy do turbiny. Teraz chodzi jak powinien.
Nie wiem czy lepiej zalozyc nowy temat, ale sprobuje tutaj, bo mam jeszcze jedno pytanie. Jak mozna sprawdzic czy ma sie filtr czastek stalych? U mnie zaraz przy silniku jest taka puszka, ale jest zupelnie goła. Bez jakiegokolwiej osprzetu. Pytam, bo stopniowo przybywa mi oleju I martwie sie, ze po prostu dpf zostal usuniety, a nie zostal przeprogramowany komputer. I czy 1.6 tdci 109km wychodzily fabrycznie bez dpf?
Stary 17-09-2018, 20:52   #8
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał Vaderpla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodziły,mój drugi focus też z 2005 i 109 km. Był produkowany na Belgię i nie miał FAP-a. Podaj VIN to ci sprawdzę.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 20:59   #9
Vaderpla
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 9
Vin: Wf0wxxgcdw5m21073
Stary 17-09-2018, 21:23   #10
tomfoc2
Postów: 387
2000 EEC (EEC 7) Więc nie ma FAP-a fabrycznie.
brak mocy tdci , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
