Stary 15-09-2018, 22:46   #1
artur20_83
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-11-2017
Model: FOCUS Kombi mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie 6000CD bluetooth nie działa
posiadam radio 6000cd w fordzie focus 2007
I przestał działać bluetooth. więc kupiłem drugi moduł z tym samym nr.i też nie działa.
po naciśnięciu
Zielonej i czerwonej słuchawki pokazuje komunikat
MUTE.
ODLACZENIE Aku nic nie dało jak i bezpieczników.108 i 112 od audio.
ktoś może wie co jest nie tak.
no chyba że moduł drugi też jest zepsuty.
jak można sprawdzić moduły.
artur20_83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 22:30   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: 6000CD bluetooth nie działa
To radio obsługuje bt? Jeśli jest mute to radio nie wykrywa modulu...na początek wiazki do sprawdzenia. Może nawet kostka przy radiu.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 21:23   #3
artur20_83
Imię: Artur
Silnik: 1.8
radio ma bluetooth
bo działało wcześniej super.
kupiłem drugi moduł i dalej mute pisze.
chyba że drugi moduł też zepsuty
sprzedający twierdzi że działał u niego.
jak sprawdzić wiązki. bo sprawdzałem po swojemu
tzn. miernikiem na zasadzie że przechodzi
prąd tzn. dawał dźwięk.
Ale nie dawal dzwieku mi na wszystkich kablach w kostce przy module.
zapytam które kable muszę być sprawne
na kostce od bluetooth?
A takie posiadam radio.
Typ Pliku: jpg 20180920_213603.jpg (97.3 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez artur20_83 ; 20-09-2018 o 21:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
